MMA7361
2225|2
 楼主| zjhzwd 发表于 2013-3-9 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MMA7361用什么供电的,可以直接用3节电池供电吗?
宋一猫 发表于 2013-3-9 18:55 | 显示全部楼层
根据Datasheet,加速度传感器是可以2.2V-3.6V供电的,但不知道你想知道的是不是这个。我觉得你说的是买的加速度传感器模块吧?最好不要用电池直接供电。电压不稳定的。
 楼主| zjhzwd 发表于 2013-3-9 19:22 | 显示全部楼层
根据Datasheet,加速度传感器是可以2.2V-3.6V供电的,但不知道你想知道的是不是这个。我觉得你说的是买的 ...
那应该用什么供电呢?
