经典运放电路理解
7481|24
 楼主| doob 发表于 2013-3-15 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路的电压输出,应该等于参考电压。
是最基本的电压跟随器电路;所以运放6脚输出电压等于参考电压;
但是那个mos管是怎么样一个工作状态呢?
ghl621 发表于 2013-3-15 14:28 | 显示全部楼层
这个其实挺简单的,就是基准电压加上MOS管得导通电压(大概5V左右),当输出电压波动高于基准电压致使运放负极输入电平高于正极输入,这时运放就输出为0从而是MOS管截止,
反之如果欠压时运放就输出高电平使MOS管导通,这样就起到稳压的作用。
 楼主| doob 发表于 2013-3-15 16:50 | 显示全部楼层
应该是这个原理,这样的话感觉MOS管很累啊
 楼主| doob 发表于 2013-3-15 16:52 | 显示全部楼层
这个其实挺简单的,就是基准电压加上MOS管得导通电压(大概5V左右),当输出电压波动高于基准电压致使运放 ...
谢谢高手回复
ghl621 发表于 2013-3-16 08:28 | 显示全部楼层
哈哈!你要觉得MOS管累的话,那单片机不是要累死掉了每秒都要处理几十兆信号,
开个玩笑。
其实晶体管工作都是这样的否则就没有晶体管的高频和低频之分了。
 楼主| doob 发表于 2013-3-16 10:08 | 显示全部楼层
开个玩笑。
其实晶体管工 ...
是不是可以这样理解:
用“超高速摄像机观察”这个电路,输出电压时而高于参考电压,运放输出0,mos管马上截止;
等输出电压低于参考电压了,运放输出1,mos管导通;电压又开始往上升。。。。
周而复始。。。。。
ghl621 发表于 2013-3-16 11:54 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解:
用“超高速摄像机观察”这个电路,输出电压时而高于参考电压,运放输出0,mos管马 ...
对!简单的说就是这样的工作原理。
gdxizhilang 发表于 2013-3-16 12:27 | 显示全部楼层
 楼主| doob 发表于 2013-3-16 13:06 | 显示全部楼层
对!简单的说就是这样的工作原理。
谢谢高手点拨,明白了。。。。
abcwangyi361 发表于 2013-3-18 16:06 | 显示全部楼层
高祖太 吧
yhhsky 发表于 2013-3-28 17:46 | 显示全部楼层
huazhongwang 发表于 2013-3-29 11:21 | 显示全部楼层
学习了
huazhongwang 发表于 2013-3-29 11:39 | 显示全部楼层
电路的工作原理是看懂了,不过还是有些不明白,那个470的电容是干什么用的,op07的典型电路里貌似没见过。电路的输出不接在运放的输出,而接在运放反相输入端,这么接有什么特殊吗?
287651380 发表于 2013-3-29 22:47 | 显示全部楼层
haitun1895 发表于 2013-9-7 12:13 | 显示全部楼层
  我也同问470的电容是怎么呢??
戈卫东 发表于 2013-9-7 18:25 | 显示全部楼层
大电流的电压跟随器.....
是不是可以这样理解:
周而复始。。。。。
这样的理解是不对的. 在负载稳定后, 运放的输出也是稳定不变的, MOS也一直在线性区工作, G,S的电压是稳定不变的.
chenkaibsw 发表于 2013-9-8 21:07 | 显示全部楼层
大电流的电压跟随器.....
是不是可以这样理解:
你说的有道理,这是像LDO电路的基本模型 ,运放工作在线性区的,MOS管也是线性区的,Vref*10/(10+47)=Vout,不过470的电容是做什么的?
戈卫东 发表于 2013-9-8 21:22 | 显示全部楼层
你说的有道理,这是像LDO电路的基本模型 ,运放工作在线性区的,MOS管也是线性区的,Vref*10/(10+47)=Vou ...
这个电路是跟随器,输出电压就等于VREF,47K的电阻只是负载,对输出电压不产生影响.
470n的电容对环路的频率特性提供补偿,使电路在电容负载时能保持稳定.
戈卫东 发表于 2013-9-8 21:23 | 显示全部楼层
因为用的是N-MOS,所以这个不是LDO,用P-MOS才差不多,不过接成跟随器的即使是P-MOS也不会是LDO
黄小俊 发表于 2013-10-4 11:26 | 显示全部楼层
好好学
