电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间中产生的电磁场电平不断增加。因此,必须对相应的电磁兼容性设计提出更可靠的解决方案,从而最大限度地抑制和消除空间中的电磁干扰。
不管在任何系统中,电子设备的接地都是该设备电磁兼容设计的一个很重要的问题。其作用如下:
(1)接地可以使整个电路系统的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能稳定地工作。
(2)防止外界电磁场的干扰。机壳接地可以使得由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放。
(3)保证安全工作。当发生雷电电磁感应时,可避免电子设备的损坏;当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或其他原因直接与机壳相通时,可避免操作人员的触电事故发生。
一般的接地可以理解为一个等电位点或等电位面,属于电路或系统的基准电位,但不一定为大地电位。为了防止雷击或其他高电压可能造成的机器损坏以及工作人员的人身伤害,电子设备的机壳和金属构件等必须与大地相连接,而且接地电阻一般很小,不能超过规定值。
