关于检测电压和电阻的问题
3416|4
 楼主| wzx4162342 发表于 2013-3-21 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问给位大神,我目前在做发动机水温和机油压力的检测,用S7-200 ,传感器为电阻变化,外壳打铁,我想问
直接检测电阻好,还是串电阻检测电阻电压好。外壳打铁会有多大影响。
airwill 发表于 2013-3-21 21:37 | 显示全部楼层
直接检测电阻是怎么检测呢,
还不是加电流测量电压, 电桥或者串电阻检测电阻电压.
 楼主| wzx4162342 发表于 2013-3-22 07:58 | 显示全部楼层
直接检测电阻是怎么检测呢,
还不是加电流测量电压, 电桥或者串电阻检测电阻电压. ...
检测电压的话  传感器一端打铁是否有影响啊,  还有就是有人告诉我串2个电阻检测中间那个,这样有必要吗
feizai 发表于 2013-3-23 15:17 | 显示全部楼层
检测电压的话  传感器一端打铁是否有影响啊,  还有就是有人告诉我串2个电阻检测中间那个,这样有必要吗 ...
应该把你的传感器的具体结构整上来!
谈的元 发表于 2013-3-25 21:53 | 显示全部楼层
串电阻测量电压可以,要考虑搭铁(即传感器地)与测量设备地之间是否存在压差问题,这个问题在汽车上很普遍,需要留意
