看看TI 德州仪器 PandaboardES OMAP4460 开发板 电容触摸 3G+GPS功能主板!!
4138|9
 楼主| fuzhenping 发表于 2013-3-28 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
双内核 ARM Cortex-A9 MPCore(每个内核运行速率为 1.2 GHz)
.DSP核
.双内核 ARM Cortex-M3 MPCore
.高 MIPS 性能可实现丰富的应用
.全面的 1080p30 多标准高清录制与播放
.OpenGL? ES v2.0 图形引擎
.1GB LPDDR2 (DRAM)
.WiLink? 6.0(802.11b/g/n、蓝牙 v2.1 +EDR)
.针对高清显示屏的 HDMI v1.3 连接器
.DVI-D 连接器支持同步双显示
.USB 主机
.SB OTG 主机
ChipSee 针对PandaboardES制作扩展板
扩展出的功能有:
1、7寸LCD显示屏,800*480分辨率
2、5点电容式触摸屏,
3、3G和GPS模块接口,用于安装SIM5320模块,支持WCDAM,支持数据和语音业务,支持GPS。
4、三轴数字加速度计
5、5个用户按键,以备Android系统使用
sz1117 发表于 2013-3-29 23:42 | 显示全部楼层
很不错,怎么这么复杂呢..
xuyunhui888 发表于 2013-4-7 17:06 | 显示全部楼层
性价比最高的板子,很强啊!
 楼主| fuzhenping 发表于 2013-4-11 16:48 | 显示全部楼层
mingyanren 发表于 2013-5-10 13:11 | 显示全部楼层
太强大了
xuyunhui888 发表于 2013-5-27 09:13 | 显示全部楼层
性价比不错,顶一个
qingfengchen 发表于 2013-5-30 22:01 | 显示全部楼层
开发用的吧!不懂,关注
秤子 发表于 2013-6-6 16:16 | 显示全部楼层
lei517506805 发表于 2013-6-9 15:28 | 显示全部楼层
多少钱?
bowei181 发表于 2013-7-10 21:53 | 显示全部楼层
哇塞,这个功能超强!厉害,几刀?
