J-link下载时出现PC f target system has unexpected value after blank checking
6263|8
 楼主| qlm1006 发表于 2013-4-1 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试程序的时候老是出现Full Chip Erase Failed! 用的是J-link 上网查找了解决办法 比如芯片解锁 试过了还是不行,换了芯片前几次可以下载 大概5次以后就不行了 我用的是STM32F207 求指教
王紫豪 发表于 2013-4-1 14:47 | 显示全部楼层
JLINK 的问题吧
 楼主| qlm1006 发表于 2013-4-1 23:19 | 显示全部楼层
JLINK 的问题吧
Jlink在别的板子上没问题
jlass 发表于 2013-4-2 09:22 | 显示全部楼层
我也觉得是j-link的问题,芯片的个体差异导致有的行有的不行
 楼主| qlm1006 发表于 2013-4-2 10:04 | 显示全部楼层
我已经换了5、6块芯片了  刚换上的时候没问题,下载几次就又不行了,程序下不进去了  拿仿真器在别的板子上也试过, 都可以 没问题啊
 楼主| qlm1006 发表于 2013-4-2 10:48 | 显示全部楼层
把BOOT0/BOOT1都置1以后显示是这样的:
Connecting ...
    - Connected successfully
- Unsecure chip ...
    - Chip unsecured successfully
- Erasing affected sectors ...
    - ERROR: PC of target system has unexpected value after blank checking. (PC = 0xE09BE096)!
---------------------------------------------------------------------- Registers -------------------------------------------------------------------------------------
            PC   = E09BE096
Current:        R0   = 00000003,        R1   = 08000000,        R2   = 00001000,        R3   = 00017C68
            R4   = 20000000,        R5   = 00017C64,        R6   = 000000FF,        R7   = 20000147
    - ERROR: Failed to erase sectors
- ERROR: Failed to auto program target
Disconnecting ...
- Disconnected
在BOOT0/BOOT1都为0的时候显示是这样的:
Connecting ...
- Unsecure chip ...
    - ERROR: PC of target system has unexpected value after blank checking. (PC = 0x200000E2)!
            PC   = 200000E2
Disconnecting ...
- Disconnected
王紫豪 发表于 2013-4-2 11:26 | 显示全部楼层
最新的 KEILMDK 对 STLINK/V2支持的相当好了,直接用我的 stlink 吧。。
http://item.taobao.com/item.htm? ... tqfH&id=19254547006
天命风流 发表于 2013-4-3 08:39 | 显示全部楼层
好东西
fyy2015 发表于 2016-8-16 16:21 | 显示全部楼层
楼主这个问题最后怎么解决的呢
