【开发工具间的“冲突”】
 楼主| Missque 发表于 2013-4-2 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个困扰了我3月有余的问题!!终于解决了,给大家分享,希望大家以后不要在范这样的错误啦~~~
3月前,我在电脑上装了uT-studio(eclipse-gcc),虽然安装过程很繁琐(还要装很多小工具)但是总算是装完了。结果导入uTenux操作系统以后,build不通过!而且提示错误信息很奇怪,如图,可以看到他把路径中的“/”都去掉了。而且我发现分步编译都能通过,但是到最后整体编译就报错。没有搞明白怎么回事,所以我就重装,还是同一个问题,再重装,有问题。。。重装了N遍仍未解决,崩溃了。。。
后求得uTenux的作者帮助,大神啊~~~
发现路径中有ARM的RVDS工具,而且RVDS的路径排在uT-studio之前,大神说路径搜索是按先后顺序的。
所以我在uT-studio编译时,搜索的先到了RVDS的目录中,而且RVDS的bin目录中恰好有个make.exe文件与我的uT-studio编译需要的make.exe刚好重名,经查证版本是相同,但可能ARM公司把他修改了一下。
解决办法有两种:
1、将uT-studio的路径提前
2、将RVDS中的make.exe重命名
但是注意以上说的是暂时解决办法,下次要是用RVDS的时候记得修改回来。
john_lee 发表于 2013-4-2 12:33 | 显示全部楼层
如果你当时就把问题贴到21ic,那么三个月前就已经解决了。
dirtwillfly 发表于 2013-4-2 12:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 ,学习下
 楼主| Missque 发表于 2013-4-2 14:21 | 显示全部楼层
:L版主我敢打赌,我的求助帖,这里没人能回
jlass 发表于 2013-4-3 09:02 | 显示全部楼层
这个问题本身很常见,但是你的两个make的版本相同这一点很具有欺骗性,别人未必想的到,确实不容易解决。最多是通过重装系统把问题解决了,但也不知道原因。
所以多谢楼主的经验。
airwill 发表于 2013-4-3 10:41 | 显示全部楼层
也发现这样的问题了.
安装软件导致修改的路径变量, 出现冲突.
