两种光敏电阻的作用
4903|0
 楼主| tatsi 发表于 2013-4-3 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外光敏电阻器:主要有硫化铅、碲化铅、硒化铅。锑化铟等光敏电阻器,广泛用于导弹制导、天文探测、非接触测量、人体病变探测、红外光谱,红外通信等国防、科学研究和工农业生产中。
   紫外光敏电阻器:紫外光探头部分采用ZnO薄膜材料制作,ZnO 是一种宽禁带的直接带隙金属氧化物半导体材料,在室温下的禁带宽度为3.3eV左右,对于波长小于370nm(3.3eV)的紫外光有强烈的吸收,而在可见光波段 (0.4um-0.8um)的透射率高于85%,带边吸收很陡,因此可以作为紫外波段的探测器。
   可见光光敏电阻器:包括硒、硫化镉、硒化镉、碲化镉、砷化镓、硅、锗、硫化锌光敏电阻器等。主要用于各种光电控制系统,如光电自动开关门户,航标灯、路灯和其他照明系统的自动亮灭,自动给水和自动停水装置,机械上的自动保护装置和“位置检测器”,极薄零件的厚度检测器,照相机自动曝光装置,光电计数器,烟雾报警器,光电跟踪系统等方面。
    现在用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。在黑暗环境里,它的电阻值很高,当受到光照时,只要光子能量大于半导体材料的禁带宽度,则价带中的电子吸收一个光子的能量后可跃迁到导带,并在价带中产生一个带正电荷的空穴,这种由光照产生的电子—空穴对增加了半导体材料中载流子的数目,使其电阻率变小,从而造成光敏电阻阻值下降。光照愈强,阻值愈低。入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将逐渐复合,光敏电阻的阻值也就逐渐恢复原值。
个人签名:光敏电阻:www.xindaguang.com
