MAX+PLUS 2怎么编译一个打开的gdf文件并查看波形?
3566|5
 楼主| 刘易 发表于 2013-4-9 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:为什么打开maxplus2时,把别人gdf文档的原理图打开后(在以前的工程里面)编译不会出现错误,但查看scf文件进行编译查看波心时会是以前的文件,新建此文件编译也不行,然后新建工程新建文件在复制粘贴后会出现两个警告但没有错误,可是却编译不了波形文件。再就是怎样 新建一个工程后怎样将一个工程在打开的软件中清除掉它?
qin552011373 发表于 2013-4-9 20:28 | 显示全部楼层
帮顶咯
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-10 22:25 | 显示全部楼层
不会,帮顶
 楼主| 刘易 发表于 2013-4-11 13:43 | 显示全部楼层
还是谢谢各位了哈
liusensen 发表于 2013-4-11 14:28 | 显示全部楼层
有些专业词不懂 所以看不太明白
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-11 16:58 | 显示全部楼层
有些专业词不懂 所以看不太明白
这个比较简单吧
