直流且恒流电子负载求指导
 楼主| cmy9110 发表于 2013-4-17 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹
 楼主| cmy9110 发表于 2013-4-17 16:53 | 显示全部楼层
怎样才能实现20A/60V ,我是想用8个MOS来消耗功率,MOS处于可变电阻区,可是我还是不太清楚怎样对MOS选型,以及怎样送给定信号和需要保持的电流值
 楼主| cmy9110 发表于 2013-4-17 16:57 | 显示全部楼层
这是我自己想出来的一部分图
blessdxp 发表于 2013-4-19 08:41 | 显示全部楼层
8个管子,每一个管子20/8=2.5A,电压为100V ,耗散巩固率就是250W,这是不可能的,不论你加多大的散热片
你这样做控制,由于管子的不一致性,很容易就造成损坏,仅仅就是这两条建议
28182900 发表于 2013-4-19 09:24 | 显示全部楼层
NO pic you say a bird.
成功者 发表于 2013-4-20 07:17 | 显示全部楼层
 楼主| cmy9110 发表于 2013-4-20 08:23 | 显示全部楼层
8个管子,每一个管子20/8=2.5A,电压为100V ,耗散巩固率就是250W,这是不可能的,不论你加多大的散热片 ...
电压是60V,功耗是150W,我只要仿真出来就好了啊,那该怎样控制啊
mmuuss586 发表于 2013-4-20 09:59 | 显示全部楼层
没做过这么大功率的
 楼主| cmy9110 发表于 2013-4-20 10:08 | 显示全部楼层
没做过这么大功率的
那小功率的呢,给个参考也好啊
mmuuss586 发表于 2013-4-20 10:57 | 显示全部楼层
你用IGBT吧
mmuuss586 发表于 2013-4-20 10:58 | 显示全部楼层
或用MOS+三极管
blessdxp 发表于 2013-4-21 07:47 | 显示全部楼层
想要把邮箱给我,我发给你一个
Daojia211 发表于 2013-4-21 09:43 | 显示全部楼层
了解了。
 楼主| cmy9110 发表于 2013-4-22 08:00 | 显示全部楼层
想要把邮箱给我,我发给你一个
cmyccc@qq.com,谢谢
blessdxp 发表于 2013-4-22 08:37 | 显示全部楼层
cmyccc@qq.com,谢谢
你还是按照你这个思路,只不过是一个运放控制一路,另外设计过程中220封装的mos耗散功率不要超过40w,247封装不要超过80w,这个规格书上有
 楼主| cmy9110 发表于 2013-4-22 09:11 | 显示全部楼层
你还是按照你这个思路,只不过是一个运放控制一路,另外设计过程中220封装的mos耗散功率不要超过40w,247 ...
那我想达到150W的功耗怎么办?
sa2852 发表于 2013-4-23 17:53 | 显示全部楼层
做了一些给LED电源老化用的电子负载 用的也是运放加MOS  不过我是只用了一个TO-247 IRF250  散热器是用了一个775CPU散热器 中心是铜柱 重量大概一斤
实测 没有风扇的时候 大概只能耗散30W MOS的温度就过百了 加了自带风扇之后 我最高试到了180W 30V 6A  MOS温度 100  散热器 40
当然 这个只是表面温度 晶元温度估计要加个20度左右  平时用 带到150W 应该没有问题.
你这里60A确实很大了  均流是个问题 最好像16L 说的每个MOS单独一个运放
刘世鑫 发表于 2013-4-24 00:07 | 显示全部楼层
gdxizhilang 发表于 2013-4-24 12:28 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
