PCB搅油技术的新突破
1724|0
 楼主| pcbcb2013 发表于 2013-4-22 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、此专利技术能很好地解决目前PCB油墨搅拌时存在的不足。
    PCB油墨充份搅拌均匀是保证电子线路板印刷质量的重要环节。目前这个问题仍困扰着不少企业。如果用搅拌棒敞开式地搅拌,容易出现耗时过长、质量不稳定、局部过热、存在搅拌死角、清洗困难等缺陷;如果用单纯振动式设备,容易出现动能不足,效果不佳,耗时过长,噪音偏大、故障较多等遗憾。
    因此,生产现场常常出现搅油工作跟不上产品印刷的需要,操作工人又忙又累又辛苦,常常发出改善搅油技术的呼声。印刷车间也十分希望能充足供应搅油水平高的油墨。此专利技术及产品就是为解决这类困难而应运而生的。
二、PCB油墨的搅拌并不是轻而易举的事。
    PCB搅油的主要任务是在油墨使用之前加入乳白色固化剂后,能够使固化剂与油墨主体之间充份混合均匀以保证印刷质量。上述的一些现象,正是反映了PCB搅油工序存在一定的技术难度。此专利技术的研制成功可以及时有效地解决这些难题。
三、此专利项目是PCB搅油技术的新突破。
    有需要就有进步。针对PCB搅油的现状,“深圳市海力尔技术有限公司”通过近年来的技术创新、设备研制终于获得了突破。公司研制成功的“旋转振动装置”高效混合研磨机填补了国内、外空白,获得了国家专利(专利号为:200420046714.8)。
1、搅油技术原理先进。
    此高效混合研磨机采用“旋转振动装置”技术。“旋转振动装置”是将双向旋转与振动相叠加,油墨被搅拌时是边双向旋转边振动。在振松动的同时再高速双向旋转,使容器内的物料在极短的时间内被充份混合均匀。比单纯旋转或单纯振动的动能大很多倍。单纯旋转或单纯振动无法做到的事情,旋转振动却可以做得到。
    振动力的产生不需要靠凸轮机构或偏心块或弹簧等这些受力很大的易磨损、多故障的零件。物料的振动是物料在旋转过程中由物料及物料桶的重力而产生。充份利用地心吸引力作振动动力,节约了能源。“双向旋转+振动”不是1+1=2的关系,而可能是1+1﹥10。试验及使用表明,物料被搅拌、混匀的效果十分突出。应用于PCB油墨搅拌时表现出了很大的优势。此装置被称为“齐天大圣”。
2、PCB搅油工序选用“齐天大圣”搅油机的五大优势。
    (1)、高效率。10倍以上。
    由于双向旋转与振动同时作用在油墨的搅匀上,动能大幅提高,使搅油效率大幅提高。与传统办法相比,效率提高10倍以上。例如,用“齐天大圣”搅油时,一次可以将六罐一升庄的油墨同时进行搅拌,也可以一次搅拌一罐至五罐。时间仅3~5分钟就可以达至充份混匀。在放入乳白色的固化剂时,不用人手花很多时间搅拌,仅需将固化剂倒入,把盖盖好就可以立即放入机内旋转振动。综合比较下,效率提高了10倍以上。
    (2)、高质量。
    依靠双向旋转及振动,物料是全方位狂风暴雨式的混合。由于物料高度渗混与互相磨合,物料变得柔滑细腻,品质显著提高。
    (3)、高效益。
      1升庄6罐油墨3~5分钟就可以充份混匀,搅油实现了多、快、好、省。
    (4)、方便实用。操作工人喜欢。
    操作方便,安全实用。搅多罐油墨时不会甩出或泄漏。配有公司另一专利产品——搅拌多罐油墨时用的双层支架,可有效防止油墨罐甩脱。
    (5)、用户评价好。
    有著名用户评价称,“齐天大圣”是目前最好的搅油机。
四、以“旋转振动装置”为核心技术的高效混合研磨机将有效解决用户的搅油困难,为用户带来效益。
适合PCB油墨搅拌的机型参数为:
搅油能力:一次搅拌范围为0.25升~20升,一升庄油墨罐一次可搅1罐至6罐,3~5分钟即可充份混匀。
功  率:  0.75KW,耗电小,节约能源。
电  源:  220伏,
机器尺寸:790×710×1080(mm)
净 重:   190kg
    综上分析,以“旋转振动装置”为核心技术的搅油机确是一种很好的新技术、新产品。将能为企业解决搅油困难助一臂之力。
个人签名:www.pcbcb.com
35
