为什么一改成中断发送就出问题,没反应了
1818|2
 楼主| wangqiuyunchen 发表于 2013-4-23 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ui, se, rc, UART, FOR
#include "main.h"
#define   UART0_INT                6
#define   UARTBAUD     9600
uint32    Rcv_New = 0;        /* 为1时表明接收到新数据        */
uint32    Snd_N   = 0;        /* 记录接收数据完毕后,         */
        /* 需发送数据的个数             */
uint8          Rcv_Buf[8];
uint8     *strpt;        /* 字符接收数组                 */
void  Send(uint8 *dat)
    uint32 i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        *strpt = dat[i];
        strpt++;
void __irq IRQ_UART0(void)
        uint32 i   = 0;
        uint32 IIR = 0;
         *  UART0接收中断处理
        while (((IIR = (uint32)U0IIR) & 0x01) == 0)        {                            /* 若尚有中断待处理             */
                switch (IIR & 0x0e){
                        case 0x04:        /* RDA中断处理入口              */
                        case 0x0c:                                                  /* CTI中断处理入口              */
                                Rcv_New = 1;
                                for (i = 0; i < 8; i++)        {
                                        if ((U0LSR & 0x01) == 0x01){
                                                Rcv_Buf[i] = (uint8)U0RBR;
                                        else{
                                                break;
                                Snd_N         = i;
                                break;
                        case 0x02:
                                if (Snd_N <= 0)
                                    break;
                                U0THR = *strpt;
                                strpt++;
                                Snd_N--;
                        default:
                                break;
        VICVectAddr = 0x00;
void ClrRcvFIFO(void)
        volatile uint32 i, temp = 0;
                        temp = (uint32)U0RBR;                                                            /* 读空接收FIFO                 */
                else{
                        break;
void UART0_Init(void)
        uint32 Fdiv = 0;
        PCONP         |= 1 << 3;        /* 使能UART0                    */
        PINSEL0  = (0x01 << 4) | (0x01 << 6);                                    /* 设置P0.2和P0.3连接到UART0    */
        U0LCR = 0x83;
        Fdiv          = (Fpclk / 16) / UARTBAUD;                                            /* 设置波特率                    */
        U0DLM          = (unsigned long)Fdiv / 256;
        U0DLL          = (unsigned long)Fdiv % 256;
        U0LCR          = 0x03;
         *  设置FIFO
           U0FCR           = 0x81;        /* 使能FIFO,并设置FIFO触发深度 */
        /* 大小为8个字节                */
        ClrRcvFIFO();                                                       /* 清除接收FIFO内的数据         */
         *  初始化UART VIC 中断接口
    VICIntEnClr  |= 1 << UART0_INT;
        VICVectPri6   = 0x05;
        VICVectAddr6  = (uint32)IRQ_UART0;
        VICIntEnable |= 1 << UART0_INT;
        IRQEnable();
int main(void)
    TargetInit();
        UART0_Init();
        U0IER |= 0x03;
        while (1){
                if (Rcv_New == 1){
                        Rcv_New = 0;
                        Send(Rcv_Buf);
                        U0THR = *(strpt++);
    return (0);
阿南 发表于 2013-4-24 10:31 | 显示全部楼层
中断没设置好吧
dn_rui 发表于 2013-4-24 11:17 | 显示全部楼层
1、字符数组的定义好像不对,再检查下你的中断函数
2、单步调试,查看接收发送中断状态和收发数据
