[建议] 为什么从21ic上下载的数据手册大小为0呢?
2277|4
 楼主| sleepybear 发表于 2013-4-24 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
认识21ic有8、9年了,当初就是找datasheet时认识的。
刚才找一个手册,不太好找,于是来21ic找。是在www.21ic.com页面上端的“搜索”里输入关键词,前边的单选框选择pdf,点击“搜索”,跳出搜索结果,“****-datasheet PDF 资料库”,列出了几家。选择一个点击,在跳出页面中选择“pdf下载”,跳出下载保存界面,然后保存,瞬间完成。然后发现下载速度为0,下载文件也为0。。。
我后来去digchip找到了这个芯片的手册。但是,还是提示一下吧。
skm2008 发表于 2013-4-25 12:43 | 显示全部楼层
再下载一次试试,可能是网页出错了
21小跑堂 发表于 2013-4-25 15:05 | 显示全部楼层
这个页面正在改版,可能造成了一些影响...
 楼主| sleepybear 发表于 2013-5-2 11:49 | 显示全部楼层
小跑堂工作很认真啊,居然还在QQ上主动给我回复解释了。赞一个。
logokfu 发表于 2013-7-26 22:31 来自手机 | 显示全部楼层
21小跑堂 发表于 2013-4-25 15:05  这个页面正在改版,可能造成了一些影响...
要么是0kb,要么是文不对题。标题是at24c02结果下来是ucc24724
个人签名:技术的目的不在于开启智慧,而是禁锢思考。
95
