eeprom能存几组数据?
1724|2
 楼主| vvip496 发表于 2013-4-24 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
num1=byte_read(0x2000);//???????????EEPROM??????if(num1>=60)                //?????????????????                num1=0;while(1)                {                if(num>=20)                {                num=0;                num1++;                SectorErase(0x2000);//???????                byte_write(0x2000,num1);//????д??????                if(num1==60)                {                num1=0;                }                a=num1/10;                b=num1%10;                }                display(a,b);}
这是开发板带的程序,擦除地址可以改吗,范围多大?能不能存入多组数据?
 楼主| vvip496 发表于 2013-4-24 21:58 | 显示全部楼层
lianhe168 发表于 2013-4-25 01:38 | 显示全部楼层
不解,求解释
