LPC2103的中断,搞的吐血,菜鸟求拯救!!
2897|13
 楼主| zengan007 发表于 2013-4-24 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求大侠们 帮忙看看!一直停在SWI_Handler     B       SWI_Handler这里!!
huangxz 发表于 2013-4-25 20:12 | 显示全部楼层
程序跑飞了,看看中断的设置有没有问题,关键是进栈和出栈
 楼主| zengan007 发表于 2013-4-25 21:06 | 显示全部楼层
大哥,我那个设置是按照书上一步一步来的,不知道错在哪啊?真心求你帮我看看!小弟菜啊
gsdgsdfada 发表于 2013-4-25 21:12 | 显示全部楼层
gsdgsdfada 发表于 2013-4-25 21:13 | 显示全部楼层
咋回事啊
gsdgsdfada 发表于 2013-4-25 21:26 | 显示全部楼层
 楼主| zengan007 发表于 2013-4-25 21:42 | 显示全部楼层
就是一直停在一直停在SWI_Handler     B       SWI_Handler这里  你下载我程序看看啊 !!
huangxz 发表于 2013-4-25 22:37 | 显示全部楼层
就是一直停在一直停在SWI_Handler     B       SWI_Handler这里  你下载我程序看看啊 !! ...
看了一下,原来是楼主的中断入口有问题,入口应该是向量中断,而楼主进入的软中断
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zengan007 + 1
查看全部评分
huangxz 发表于 2013-4-25 23:35 | 显示全部楼层
稍微修改了一下代码给楼主,如果没有意外的话(我没有硬件,无法测试,所以就用定时器中断测试了一下)
可以解决楼主的问题了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zengan007 + 1 赞一个!
查看全部评分
杨爱林林 发表于 2013-4-26 10:55 | 显示全部楼层
貌似你就多了这一句
IRQEnable();
而宏定义恰好是SwiHandle1(1)
 楼主| zengan007 发表于 2013-4-26 22:39 | 显示全部楼层
貌似你就多了这一句
IRQEnable();
嗯,是的,谢谢大哥!!搞定了!!
 楼主| zengan007 发表于 2013-4-26 22:40 | 显示全部楼层
可以解 ...
搞定了!谢谢大哥!!
 楼主| zengan007 发表于 2013-4-26 22:44 | 显示全部楼层
楼上的大哥们,我不知道怎么给分!蛋疼啊
 楼主| zengan007 发表于 2013-4-26 22:46 | 显示全部楼层
貌似你就多了这一句
IRQEnable();
额,一天只能评一次分,明天给你评!!
