Altium Desiner winter 09 卡死
8417|49
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-13 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开Altium Designer winter 09,经过一段时间就会卡死。卡在那里一点也不动了,用任务管理器查看是“提示无响应”。最初以为是软件的问题,果断重装,结果问题还是没有解决。随便说一下,这个软件版本我在公司也安装过,没有出现过类似问题。还有就是我这个电脑由于配置比较低,我安装的系统没有安装系统补丁,难道是这个原因引起的????
forgot 发表于 2013-5-14 09:39 | 显示全部楼层
换 summer09   也就是9.1.3的版本试试   这个用的比较多
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-14 10:01 | 显示全部楼层
我先换个系统试试,要动就动的。:lol这个软件我在公司电脑上也装了,但是公司的电脑没有出现过这样的问题。
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-14 10:04 | 显示全部楼层
先下个系统再试了试,公司的电脑装的相同的软件都没有这样的问题。初步怀疑是系统造成的。如果还有问题的话,再考虑你的建议,谢谢。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-14 14:02 | 显示全部楼层
先下个系统再试了试,公司的电脑装的相同的软件都没有这样的问题。初步怀疑是系统造成的。如果还有问题的 ...
有心得过来分享。谢谢啦
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-14 17:22 | 显示全部楼层
有心得过来分享。谢谢啦
你也遇到了相同的问题?
梅花望青竹 发表于 2013-5-14 23:47 | 显示全部楼层
低版本没问题吗?
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-15 07:25 | 显示全部楼层
低版本没问题吗?
开始用的时候就是用的这个版本,还没有接触过更低的版本。
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-15 07:26 | 显示全部楼层
昨天把系统重新安装了,到现在为止还没有发展问题。可能真的是系统的问题。
梅花望青竹 发表于 2013-5-15 10:59 | 显示全部楼层
昨天把系统重新安装了,到现在为止还没有发展问题。可能真的是系统的问题。 ...
那也不应该卡死呀。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-15 15:17 | 显示全部楼层
那也不应该卡死呀。
是的
jlass 发表于 2013-5-15 16:09 | 显示全部楼层
估计是没卸载干净
liubo0702 发表于 2013-5-15 17:06 | 显示全部楼层
09的版本就是出现卡死这一个问题,我用的时候电脑的配置很好,总之外界的一切因素=都很好就是卡死!发现上面有一些.DILL文件事要手动设置的很是麻烦,换一高版本就好了!
梅花望青竹 发表于 2013-5-15 22:29 | 显示全部楼层
难道你的 是dell 1088的?
handlike 发表于 2013-5-16 22:33 | 显示全部楼层
是不是交互布线时死机?我的电脑开始也是这样。但从设置里取“消鼠标移到线上高亮功能”后,再也不没出现过这现象。
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-16 22:40 | 显示全部楼层
是不是交互布线时死机?我的电脑开始也是这样。但从设置里取“消鼠标移到线上高亮功能”后,再也不没出现过 ...
对,就是这个问题。布线完线的时候,就卡了。有时候停一下,有时候卡在那里完全时了。
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-16 22:46 | 显示全部楼层
我按照“forgot”的建议,安装了Summer 09,好像没有出现这个问题了。可能是软件有点bug
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-16 22:49 | 显示全部楼层
那也不应该卡死呀。
以前是卡死,就是卡在那里一点也不动了。后来只有把软件关了。安装了系统之后,最初没有发现问题,但是久了之后,还是会卡。只是还没有出现卡死的现象。现在我按照forgot的建议,按照summer 09试试。谢谢。
 楼主| fdsfdsa 发表于 2013-5-16 22:50 | 显示全部楼层
把summer 09 测试一段时间,再来报告新情况 …………
forgot 发表于 2013-5-17 13:44 | 显示全部楼层
呵呵  多来这边玩啊
个人签名:长时间打酱油。。。。
34
