大家来帮帮我吧!
1965|3
 楼主| e08610318 发表于 2013-5-31 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己在写一个UART口的驱动,工程事先自己已经移植好了ucosii操作系统,芯片LPC1765的启动代码也是自己写的,PLL部分初始化已经完成,除此外,工程没有其他
的内容。
现开始写UART驱动,写完后,UART0工作是正常的,但是UART2怎么弄都不行。UART2是按照UART0模板,改改寄存器和相关变量写的,NVIC部分经过测试是正常的(自己在调试的时候人为修改相应 interrupt set pend寄存器的位后,是能够进入串口2中断服务程序的),此外,串口2引脚功能设置检查没问题,电源PCONP也开了。到底还有哪个地方我忽略了?我好郁闷啊....纠结了差不多一天了,还没调出来......
以下是代码
*函数名  InitUart2
*描述                初始化串口2设备
*                                              【使用方法】
*                                 1.在lpc17xxconfig.h设置宏UART0_BPS
*                                         选择波特率有:2400、 4800、 9600、 115200
*                                 2.包含头文件include.h —— "../include.h"
*                                 3.调用该语句
*参数
*返回
void InitUart2(void (*callback)(void))
#if UART2_USE == 0
        while(TRUE);
#else
  //数据初始
        INT16U ulFdiv;
        bspUart2Info.tail = 0;
        bspUart2Info.head = 0;
        bspUart2Info.rcvingData = 0;
        bspUart2Info.noDataCnt  = 0;
        bspUart2Info.maxBuffer         = UART2_FIFO_NUM;
        if(bspUart2Info.uartData != NULL)
          free(bspUart2Info.uartData);
        bspUart2Info.uartData = (byte*)malloc(UART2_FIFO_NUM*sizeof(byte));
        bspUart2Info.callBack = callback;  //回调函数地址赋值
        PCONP |= (1ul<<24);
  PINSEL0 = PINSEL0 & (~(0x0F000000));                         //相关位置清0
        PINSEL0 = PINSEL0 | (0x05000000);        //设置UART功能
        //8个数据位,1个停止位,无校验
        U2LCR  = 0x83;                                               //允许设置波特率
        ulFdiv = (PCLK_MHZ*1000000 / 16) / UART2_BPS;                //设置波特率
        U2DLM  = ulFdiv / 256;                                       //高8位
        U2DLL  = ulFdiv % 256;                                              //低8位
        U2LCR  = 0x03;                                               //锁定波特率
        U2FCR  = 0x07;                                               //使能FIFO,设置1个字节触发点
        ISRRemap(uart2Isr, UART2_EXCEPT_NUM, ISR_PRIO_7, ISR_EN);    //使能中断
        U2IER  = 0x01;                                               //使能接收中断
#endif
*函数名   uart2Isr()
*描述           串口2中断处理程序
*参数
*返回
void uart2Isr(void)
#if UART2_USE == 1
  INT8U temp;
  OSIntEnter();
  while ((U2IIR & 0x01) == 0)                      //判断是否有中断挂起
    switch (U2IIR & 0x0E)                                //判断中断标志
      case 0x04:
                          //有数据
        temp = U2RBR;                       //提取数据
              bspUart2Info.rcvingData = 1;        //标识正在接收数据
                                bspUart2Info.noDataCnt  = 0;                                 //无数据计时清0
        BspUartDataPush(&bspUart2Info, temp);
        break;
      case 0x0C:                            //字符超时中断
        while ((U2LSR & 0x01) == 0x01)            //判断数据是否接收完毕
        temp = U2RBR;
        break;
      default:
        break;
        temp = temp;  //防止编译器警告
  OSIntExit();
#endif
 楼主| e08610318 发表于 2013-5-31 20:21 | 显示全部楼层
我勒个去,刚刚查出来了,, PINSEL搞错了,太粗心了.......
浪费了我这么多时间。
这些分就白送你们了....
SunFans 发表于 2013-6-2 09:24 | 显示全部楼层
哈哈,那我就接分来了……;P
jlass 发表于 2013-6-3 09:34 | 显示全部楼层
个人签名:你可能不知道今天所做的事情会对未来有多大的干预能力!
67
