[建议] 这是专业刷屏的,还是网站要组织什么活动的
1693|8
 楼主| xukun977 发表于 2013-6-8 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      仔细观察了很久,每天的某一时间段,会一拨一拨又一拨地来人,每个人一口气回复几十个帖子,两个回复的相隔时间一般是1到3分钟之间,所有的回复都是很相似的几句话,没有实质性内容,估计连帖子内容都没扫一眼。
      这是咋回事?回帖赚取什么的?
      这样帖子太多了可能不太好吧;P
chunyang 发表于 2013-6-9 00:41 | 显示全部楼层
呵呵,这种现象在21IC早已是痼疾,之所以如此,是因为有人用此法确实可以得利……
一般的灌水其实问题不大,但架不住有些有利益追求的ID采取种种轻松的方式来牟利,而站方有关管理人员对此却从来不管不问,当年俺还花时间去提出一些解决问题的建议,但从未获重视甚至回复,于是俺也不管了……
究其根本,在于站方管理人员的打工者心态。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xyz549040622 + 2
查看全部评分
21小跑堂 发表于 2013-6-9 09:52 | 显示全部楼层
这些疯狂刷帖的人都是赚积分养号的,然后去日志、博客等大量发广告。:shutup:
 楼主| xukun977 发表于 2013-6-9 18:58 | 显示全部楼层
原来如此。
只是这样做,不但不能给版面带来人气,还会导致版面荒凉,如果一眼望去,看到的都是无意义的回复,兴致大减。
dirtwillfly 发表于 2013-6-10 12:49 | 显示全部楼层
原来如此啊:shutup:
jlass 发表于 2013-6-14 09:42 | 显示全部楼层
我还真没觉得积分有什么用
windertakers 发表于 2013-6-14 16:07 | 显示全部楼层
当个看客,不介入。:lol
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
