请教延迟电路设计
2047|14
 楼主| hanjinmiao 发表于 2013-6-9 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:当设备断电时,需要对负载进行100ms的延迟保护如何设计?
resxpl 发表于 2013-6-9 20:28 | 显示全部楼层
开关延迟, :)
resxpl 发表于 2013-6-9 20:30 | 显示全部楼层
就是说断电时只是将一个开关断开, 但电源还是通的. 延时之后, 用继电器将电源切断.
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-9 22:39 | 显示全部楼层
开关延迟,
嗯这个最靠谱啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-9 22:40 | 显示全部楼层
就是说断电时只是将一个开关断开, 但电源还是通的. 延时之后, 用继电器将电源切断. ...
如果要求不高,用大电容也可能搞定
梅花望青竹 发表于 2013-6-10 00:38 | 显示全部楼层
用个大的充电电容试试。
也就是那个超级电容。
kakabhp 发表于 2013-6-10 12:36 | 显示全部楼层
开关延迟不够完善,如果突然断电呢?要求不苛刻的话,加大电容,苛刻的话加可充电电池。
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-11 21:13 | 显示全部楼层
开关延迟不够完善,如果突然断电呢?要求不苛刻的话,加大电容,苛刻的话加可充电电池。 ...
嗯,有道理
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-11 21:14 | 显示全部楼层
也就是那个超级电容。
我都说了,亲
用个大的充电电容试试。
哈哈和
Tianya283 发表于 2013-6-11 21:45 | 显示全部楼层
学习啦
 楼主| hanjinmiao 发表于 2013-6-14 16:20 | 显示全部楼层
负载带电时,电流很大,断电后大电容达不到延迟100ms的要求
 楼主| hanjinmiao 发表于 2013-6-14 16:22 | 显示全部楼层
先谢谢大家了
 楼主| hanjinmiao 发表于 2013-6-20 10:04 | 显示全部楼层
