xilinx下载求教
3560|2
 楼主| ljihai 发表于 2007-2-25 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx下载时出现下列问题:<br />ERROR:iMPACT:585&nbsp;-&nbsp;A&nbsp;problem&nbsp;may&nbsp;exist&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;configuration.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Check&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;cable,&nbsp;scan&nbsp;chain,&nbsp;and&nbsp;power&nbsp;connections&nbsp;are&nbsp;intact,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;specified&nbsp;scan&nbsp;chain&nbsp;configuration&nbsp;matches&nbsp;the&nbsp;actual&nbsp;hardware,&nbsp;and<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;power&nbsp;supply&nbsp;is&nbsp;adequate&nbsp;and&nbsp;delivering&nbsp;the&nbsp;correct&nbsp;voltage.<br />是什么原因?
n3207 发表于 2007-2-25 12:26 | 显示全部楼层
里面说的原因就很多了
很多可能的原因帮助已经告诉你了。<br />其他的就是要你自己去判断调试了。<br />电缆或电源出问题的可能性大一些。
 楼主| ljihai 发表于 2007-2-26 05:53 | 显示全部楼层
xilinx下载求教
我已经换了两根下载线和板子还是这样.
