惯性测试转台
2006|3
 楼主| maoyan1990 发表于 2013-7-26 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
双轴电动测试转台
1        概述
双轴电动转台TT-3DM-2E-10针对基于微机电MEMS的陀螺/惯性测量单元IMU/航姿参考系统AHRS等模块及产品的测试和整个系统的运动仿真,机械台体采用UO形铝合金框架结构,由内环横滚轴框架和外环俯仰轴框架组成相互垂直的两维旋转坐标系,通过串行接口连接上位计算机实现测量控制。
•        操作使用方便
•        便于搬动和携带
•        旋转角位置动态跟踪测量与控制
•        串行输出实时角位置数据
•        串行输入控制指令
2        性能指标
测试功能:位置、速率、摇摆;
机械结构:UO型框架结构
负载安装空间:100 mm×100mm×100mm;
负载重量:0.2 kg;
主轴与俯仰轴转角范围:连续无限;
角位置综合测量精度:±0.08º;
速率范围:0.1º/s~50 º/s;
测角数据采集频率:20Hz;
用户导电滑环:6环/1A;
台体尺寸:510mmL×200mmW×469mmH;
台体重量:15Kg~20 Kg;
测控电箱尺寸:300mmL×320mmW×88mmH;
串口波特率:115200 bps;
工作电源:220VAC/200W。
 楼主| maoyan1990 发表于 2013-7-26 10:48 | 显示全部楼层
3维运动感知
airwill 发表于 2013-7-26 11:37 | 显示全部楼层
本帖没有对工作原理和传感器,技术细节做介绍, 请及时补充, 否则将作为广告帖处理.
