[人机界面] YVA多通道振动分析仪
1988|0
 楼主| 亚泰光电 发表于 2013-7-31 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      YVA系列多通道振动数据采集分析仪是一款携带方便、操作方便、功能齐全的便携式信号分析系统,它具有强大的离、在线振动分析功能,可实现采集类型:时域棒图、时域采集、时域三维谱、转速三维谱、时域平均谱、频域平均谱、轴心轨迹、奈奎斯特图、波德图。
多通道(2/4/8/16通道)振动数据采集分析系统,具有强大的离、在线振动分析功能,可以选配:
     1. 旋转机械故障自诊断功能;
        2. 现场单双面动平衡功能;
        3. 其现场分析、故障判别、数据管理、趋势分析等功能,特别适用于各类工矿企业中机械设备,如:风机、电机、泵、压缩机、汽轮机等设备的离、在线振动状态监测、分析和故障诊断,是现代企业设备管理理想的诊断工具。
多通道振动数据采集分析仪分析软件包
多通道振动数据采集分析仪强大的分析功能:
    1.时域分析:包括时域波形、概率密度、自相关分析、互相关分析等,实时显示多种有量纲参数(峰值、平均值、有效值)和多种无量纲参数;便于设备运行状态判断;小波包分析功能,便于精密诊断;
      2.频谱分析:包括幅值谱、对数谱、相位谱、倒频谱分析等,实时显示十个最大谱峰及对应频率;各种窗函数任选;线性、对数谱选择,用于不平衡、不对中、轴弯曲、轴裂纹等各种旋转机械常见故障分析;
      3.平均分析:时域同步平均、时域平均谱、频域平均谱;
      4.三维谱分析:时间三维谱、转速三维谱(启停机分析);可用于判别共振、油膜震荡、不平衡、轴弯曲等故障;
   5.轴心分析:通过与在线传感器连接,可以做轴心轨迹、二维全息、全息谱分析。
    6.现场模拟:可以合成模拟现场噪音,或者直接分析现场声音文件,便于培养、训练点检人同的现场经验,同时拓展了分析方法。
