CPLD中的时钟怎们声明才不会有警告
1914|1
 楼主| wswh2o 发表于 2007-11-6 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning:&nbsp;Found&nbsp;pins&nbsp;functioning&nbsp;as&nbsp;undefined&nbsp;clocks&nbsp;and/or&nbsp;memory&nbsp;enables<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Info:&nbsp;Assuming&nbsp;node&nbsp;&quot;clk&quot;&nbsp;is&nbsp;an&nbsp;undefined&nbsp;clock
jzt369 发表于 2007-11-10 09:57 | 显示全部楼层
没什么,如果时钟速度满足你的设计要求就可以不管它,达不到设计要求,那就对时钟约束一下速度,这个警告就没有了
