问关于FPGA/CPLD的入门学习(找不到专业CPLD版面只有暂时发这里
3213|5
 楼主| javasdk 发表于 2008-2-15 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想学FPGA/CPLD,看到淘宝上有卖CPLD开发板的,看入门级产品主要集中在两大类:<br />1.&nbsp;基于EPM7128/ATF1508&nbsp;(据说ATF1508可以擦10000次?)<br />2.&nbsp;基于EPM240/570&nbsp;(据说240/570只能擦100次?)<br /><br />这样看来,是否应选ATF1508做为学习入门?其他还应该注意什么事项?<br />谢谢!
qjy_dali 发表于 2008-2-24 17:03 | 显示全部楼层
如果是传统的易失性FPGA,就不怕擦坏
如果是CPLD,要选择擦除次数多的。建议用FPGA学习。
lxyscls 发表于 2008-3-3 19:41 | 显示全部楼层
没意思~<br /><br />还不如学了语言自己做~<br /><br />买个学习板根本就做不了多少实验~
风中De舞者 发表于 2008-3-8 09:53 | 显示全部楼层
其实自己做一块板也是可以的
你联系一下芯片的代理商&nbsp;&nbsp;他们可以提供给你一些资料&nbsp;&nbsp;包括芯片的外围电路&nbsp;&nbsp;其实这些东西也比较简单的&nbsp;&nbsp;<br /><br />另外&nbsp;&nbsp;开发板上带的几个试验本来也没啥意思&nbsp;&nbsp;&nbsp;为啥叫开发板呢&nbsp;&nbsp;所以关键还是你自己动脑筋&nbsp;&nbsp;利用板上的硬件资源实现各种功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外开发板上都会带有扩展接口&nbsp;&nbsp;也很方便自己连接更多的硬件资源
风中De舞者 发表于 2008-3-8 10:00 | 显示全部楼层
另外EPM240应该是可以擦1000次左右吧
而且一片EPM240才13块左右&nbsp;&nbsp;我汗&nbsp;&nbsp;坏了自己买一片再焊上去不就行了&nbsp;&nbsp;还可以顺便练一练焊接技术。。。
niu9911 发表于 2008-3-24 18:10 | 显示全部楼层
还好我有现成的实验箱,不要想这个问题
嘿嘿,公家的东西学习起来怎么没有积极性!
