cyclone芯片无法下载(已解决)
6517|5
 楼主| acmilann 发表于 2008-3-28 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近鄙人做了一个板子,ep1c6t144的,下载时总是出现&nbsp;<br />Error:&nbsp;CONF_DONE&nbsp;pin&nbsp;failed&nbsp;to&nbsp;go&nbsp;high&nbsp;in&nbsp;device&nbsp;1的错误,经&nbsp;验证下载线和quartus软件均正常。在网上查了一下,都说是硬件短路,经反复查验也没发现短路,望高手指点是否还有其他情况引起的?<br />配置相关的原理图如下:
nertz 发表于 2008-3-29 12:33 | 显示全部楼层
用万用表打一下R5左右脚。
用万用表打一下R5左右脚
 楼主| acmilann 发表于 2008-3-29 12:54 | 显示全部楼层
CONF_DONE一上电就是是低的
CONF_DONE一上电就是是低的,R5右脚为3.3v<br />
 楼主| acmilann 发表于 2008-3-29 15:34 | 显示全部楼层
有没有可能是芯片坏
 楼主| acmilann 发表于 2008-3-29 15:38 | 显示全部楼层
CONF_DONE pin failed to go high in device 1
Info:&nbsp;Ended&nbsp;Programmer&nbsp;operation&nbsp;at&nbsp;Sat&nbsp;Mar&nbsp;29&nbsp;15:44:48&nbsp;2008<br />Info:&nbsp;Started&nbsp;Programmer&nbsp;operation&nbsp;at&nbsp;Sat&nbsp;Mar&nbsp;29&nbsp;15:44:55&nbsp;2008<br />Info:&nbsp;Configuring&nbsp;device&nbsp;index&nbsp;1<br />Info:&nbsp;Device&nbsp;1&nbsp;contains&nbsp;JTAG&nbsp;ID&nbsp;code&nbsp;0x020820DD<br />Error:&nbsp;CONF_DONE&nbsp;pin&nbsp;failed&nbsp;to&nbsp;go&nbsp;high&nbsp;in&nbsp;device&nbsp;1
 楼主| acmilann 发表于 2008-4-2 08:50 | 显示全部楼层
问题已经解决
原来是nCE下拉电阻的地没有连到系统地上
