请大家帮忙分析下原因
1838|3
 楼主| kai2rad 发表于 2008-4-6 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| kai2rad 发表于 2008-4-6 20:26 | 显示全部楼层
re
我用fpga控制ad0804采样,但采进来的值始终为2.56v(即默认情况下的值),对于外部电压的变化量无法捕捉到,想让大家分析下原因
zgl7903 发表于 2008-4-7 09:02 | 显示全部楼层
示波器 和 逻辑分析仪测量
示波器测量电源、基准、输入、时钟,然后使用电位器啥的调整输入,逻辑分析仪测量数据端口,看看是否和采样到的数据一致?<br />如果没有逻辑分析仪,示波器测量数据端口的信号变化也可以<br /><br /><br /><br />
 楼主| kai2rad 发表于 2008-4-7 17:48 | 显示全部楼层
问题以解决
谢谢3楼,问题已经解决。是ad0804的采样数据转换时间延时不够照成的。我发现,当外部振荡频率为640khz时,其实际的转换时间不是100us,测了下大概要200us左右,这可能与外界输入阻抗等有关
