3.3v的系统连接3-4v蓝色led的问题
3780|14
 楼主| wangkj 发表于 2008-6-13 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />红色绿色led的压降是1.5-1.8V,蓝色led的压降是3-4V,<br />如果采用单纯的3.3V,驱动红绿led,只有问题,驱动蓝色可能有问题了。<br />能不能连接5V到RGB&nbsp;LED的正极,led的负极联接3.3V的单片机或者cpld的管脚,<br />这样能不能长久工作?5-1.5=3.5V,3.3V系统,在4V一下是安全的。关键是非导通<br />状态,led还有那么多的压降吗?<br />
awey 发表于 2008-6-13 09:52 | 显示全部楼层
最好不要这样做
红,禄的直接IO口驱动,兰色的加个三极管接5V驱动。一个三极管才几分钱。<br /><br />因为直接上5V,可能有问题:<br />1、LED的特性不是那么硬的,电压低时虽然没亮,但已经有电流。<br />2、万一LED坏了,内部短路。
 楼主| wangkj 发表于 2008-6-13 10:08 | 显示全部楼层
空间太小,放不下
要接200个R,G,B,总共600个,是2.5*30CM的结构,led是1.2*2.0mm的。<br />要是能用三极管,早就用了。<br /><br />
xwj 发表于 2008-6-13 10:20 | 显示全部楼层
还在做LED旋转显示系统?
为什么不用双色或3基色的LED?<br />3基色LED贵是贵,但相对于FPGA来说也不算什么了吧?<br />至少红色核绿色的应该用双色LED<br /><br />你这样做会造成3基色点不重合哦,而且表面积占得太大<br /><br />如果是靠时间错位来补偿,那就应该把3个颜色的LED放在一条线上
awey 发表于 2008-6-13 10:21 | 显示全部楼层
挤一剂,总会有的,呵呵。。。。
也可以叫厂家筛选一下,用3V的兰光LED
awey 发表于 2008-6-13 10:22 | 显示全部楼层
3基色LED的原色好象是紫外的,压降也很大
xwj 发表于 2008-6-13 10:33 | 显示全部楼层
压降当然还是一样大,但整体体积小了,最主要的是点会聚
还可以放更多的其他器件<br /><br />很明显,wangkj&nbsp;是想做个很精细的真彩旋转显示系统,而且预算目标和成本也是定得很高的<br /><br />那么多的钱都花了,还怕再多花点???<br /><br /><br />从图中可以看出:每片cpld带20组LED,200点共需要10片cpld和200组3基色LED,需要更多点阵的话用多块板排列即可<br /><br /><br /><br />
 楼主| wangkj 发表于 2008-6-13 10:34 | 显示全部楼层
3 色 led 个头大,价格高
我错位放置是考虑单色600线兼容。而且,布线容易。一条线上,布线空间不够。<br />彩色电视就是错位的。<br />不能再挤出空间了,距离大,显示效果就不好了。<br />非导通的led电流很小,可能这样做是可以的。<br />找厂家挑选,没必要,要考虑以后的量产问题。<br /><br />试试看吧,大不了,重新做实验。
awey 发表于 2008-6-13 11:01 | 显示全部楼层
老X说的三基色LED是指三色LED吗?
我上面说的是一种源色为紫外光的LED,需要什么颜色,就喷上什么颜色的(三基色)荧光粉,我们将这种工艺做的LED称为三基色LED。不知对否?
 楼主| wangkj 发表于 2008-6-13 11:28 | 显示全部楼层
源色为紫外光的LED,好像是很久以前的技术
成本高,光效率低。现在的蓝色led是光效率最高的。比红绿还高。
xwj 发表于 2008-6-13 11:31 | 显示全部楼层
嗯,找了下,单色的体积小多了
最小的1.0*0.6的,0402&nbsp;的很多<br />而3色全彩的最小1.5宽,一般能都是0603方的,尺寸是1.6*1.6,虽然也可以考虑错位,但控制就复杂了
awey 发表于 2008-6-13 11:40 | 显示全部楼层
源色为紫外光的LED,应该是新技术才对
因为紫外光LED是不久前才出来的。我们公司生产的飞机灯(飞机上照明用的)就是用这种LED,调配不同比例的荧光粉,可以作出各种颜色(色温)的灯,而单色的LED灯颜色比较单调。
 楼主| wangkj 发表于 2008-6-13 11:47 | 显示全部楼层
0402 靠,一年前还没有呢
技术进步太快了,不过,这个恐怕得BGA,6层版才能搞定,以后再说吧。<br />源色为紫外光的LED,可能是大功率高亮led。<br />我对led比较外行,如果你们两位知道有好的购买途径,不妨告诉我。<br />我还没买呢,只买了几个0603的样品。
xwj 发表于 2008-6-13 14:06 | 显示全部楼层
LS,你根本就不了解LZ的速度要求
他还要对每个点做256级PWM的,自己去计算频率!
 楼主| wangkj 发表于 2008-6-13 14:22 | 显示全部楼层
我准备用50M的晶振,然后分频,实验不同的效果
是vhdl程序分频,看多少效果好。以前用单片机,每个点都1ms了,这次,恐怕1us都能做到。
