软件模拟波形正常,写入片子后就没有了
2162|1
 楼主| elecier 发表于 2008-6-13 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CPLD,目的是用一个输入脉冲产生2个输出脉冲,用Verilog写。在QUARTUS中用软件仿真波形正常,但写入片子后,只是前面输入脉冲会产生输出波形,以后就没有了,而且输出波形产生的多少也没有规律,输入波形一直输入正常,请问各位高手,软件仿真正常,实际运行不正常的情况一般都是什么原因造成的?不胜感谢!
 楼主| elecier 发表于 2008-6-18 14:31 | 显示全部楼层
请问qinxg
谢谢回答,原因很可能是你说的2,另请问2级的D触发器同步怎么做
