关于FPGA开发的若干问题。
2278|0
 楼主| liangjingxin 发表于 2008-11-26 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:reset&nbsp;address是指什么地址,NIOS&nbsp;II&nbsp;CPU的复位地址?还是BOOTLOAD的地址?<br /><br />问题2:BOOTLOAD的作用只是为C程序建立一个运行环境吗(初始化和拷贝程序)?BOOTLOAD是不是不负责配置FPGA数据呢?FPGA数据的配置是不是在实验板上电后由PECS来自动完成?<br /><br />问题3:我在SOPC里把reset&nbsp;vector指向EPCS,在NIOSII&nbsp;IDE&nbsp;里把.text指向onchip_ROM,其它指向onchip_RAM,结果把配置数据和程序下载到EPCS后重新上电,程序不运行,连USB—JTAG都用不了了。如果把reset&nbsp;vector指向onchip_ROM后一切都正常了,这是出了什么问题?我用7.2版本的开发环境。<br /><br />问题4:如果我在SOPC里把reset&nbsp;vector指向onchip_ROM,在NIOSII&nbsp;IDE里把.text和其它程序段都指向onchip_RAM,下载后程序能够正常运行。我不明白的是:.text是指程序运行的地方,在复位配置后BOOTLOAD都把程序移到onchip_RAM去了,而reset&nbsp;vector应该是指CPU复位的地址,复位后CPU应该在这个地址执行程序的,但我的程序都不是移到这里,那程序又怎么会执行的呢,也就是说程序自动跑到了onchip_RAM去执行了,很奇怪?<br /><br />问题5:有些文档说,如果要把程序下载到EPCS去,那么在SOPC里必须建立EPCS的总线连接,而且reset&nbsp;vector必须指向EPCS,但我试过不用建立这种连接,而且reset&nbsp;vector指向onchip_ROM,只是在QuartusII里把下载改成用AS模式下载就行了,这是什么回事?<br /><br />我以上所用的程序都是能运行的程序,只是驱动LED而已,而且其它设置都是正确的,请版主和各位高手帮帮小弟解决这些问题。<br />
