CPLD程序下载的问题
2293|2
 楼主| jzw1987 发表于 2008-12-16 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在用MAX&nbsp;PLUS&nbsp;下载程序的时候用芯片EPM7160SLC84-6可以正常下载,同样的程序器件选择为EPM7160SLC84-7重新编译后,用同样的板,同样的线,换成EPM7160SLC84-7之后为什么在下载程序的时候就提示DEVICE&nbsp;OR&nbsp;SOCKET&nbsp;IS&nbsp;EMPTY&nbsp;.这是为什么呢?&nbsp;按理说EPM7160SLC84-6和EPM7160SLC84-7的下载接口是一样的吧.望解答...谢谢!@<br /><br />
 楼主| jzw1987 发表于 2008-12-17 08:05 | 显示全部楼层
没人知道吗?急...
gforrest 发表于 2008-12-26 19:56 | 显示全部楼层
一定是电路连接问题
3种可能:<br />1、芯片坏了<br />2、芯片没焊好<br />3、下载线有断线<br />根据你的描述和我的经验,不可能有其它情况
