[protel] 求大神解决Portel99SE制图问题
1955|3
 楼主| 992651818 发表于 2013-8-12 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作L298N双桥直流电机驱动生成PCB出现问题请看图片:
求帮忙解决,其中 ERC检验没问题,主要出在+5,+12及接地的电源上。
谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-8-12 08:57 | 显示全部楼层
二极管 封装不对,
你原理图的封装焊盘定义 1 2
PCB 引脚定义的A K
或者二者反,
你改为统一的即可
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
992651818 + 1 解决了 谢谢
查看全部评分
shuai37zhang 发表于 2013-8-12 17:01 | 显示全部楼层
正常情况就如楼上版主所说的,修改原理图库或者PCB库的封装,对应好即可。
 楼主| 992651818 发表于 2013-8-12 18:11 | 显示全部楼层
嗯 这个问题解决了 谢谢
