有关QUARTUS 2
3405|6
 楼主| miantan 发表于 2007-1-15 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞CPLD/FPGA先用maxplus2,听朋友说太老了,不能支持最新的硬件,改用quartus2 ,发现LICENSE在编译时总不支持硬件,我也按网上说的**方法,可是还装不好,啊恩么回事,还有发现QUARTUS编译好慢啊,着正常吗?
 楼主| miantan 发表于 2007-1-16 09:05 | 显示全部楼层
急!
谁有6.0好的license,共享一下!
ttl_cmos 发表于 2007-1-16 10:34 | 显示全部楼层
re
我有
 楼主| miantan 发表于 2007-1-16 14:55 | 显示全部楼层
楼上!
楼上的朋友很热心,非常之感谢,我又调了下,发现一个文件没复制好,现在好了,不用了!还是很感谢你!
whyand100 发表于 2007-1-23 15:57 | 显示全部楼层
wo you !
我有!要的朋友给我发E-MAIL<br />liming_19820104@163.com
t-z-sh 发表于 2007-1-26 10:29 | 显示全部楼层
是不是Q6.1里面才支持$readmemb()系统任务?
6。0里系统任务都识别不了
liyong169 发表于 2007-1-29 22:12 | 显示全部楼层
可以用这种方法试试!
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><B>安装license</B></td></TR></table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>1.</td><td class=ubb><br />下载QuartusII&nbsp;6.0的Crack,地址:<font color=#000000>http://www.xinworks.com/confirmdown.php?id=364</font>。</td></TR></table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>2.</td><td class=ubb><br />将其中的&nbsp;<B>sys_cpt.dl</B>&nbsp;l复制到&nbsp;<B>alteraquartun60win</B>&nbsp;下。</td></TR></table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>3.</td><td class=ubb><br />使用写字板软件,打开&nbsp;<B>license.dat</B>&nbsp;文件,修改该文件,将其中&nbsp;<B>HOSTID</B>&nbsp;的值改为本机的网卡地址。本机网卡地址可以在&nbsp;<B>dos&nbsp;shell</B>&nbsp;下使用&nbsp;<B>ipconfig/all</B>&nbsp;命令查看。</td></TR></table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>4.</td><td class=ubb><br />启动&nbsp;<B>QuartusII&nbsp;6.0</B>,遇到如下对话框时选择&nbsp;<B>Specify&nbsp;valid&nbsp;license&nbsp;file</B>&nbsp;选项,点击&nbsp;<B>OK</B>&nbsp;按钮。</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>5.</td><td class=ubb><br />在随后的&nbsp;<B>license&nbsp;setup</B>&nbsp;对话框中,指定修改好的&nbsp;<B>license.dat</B>&nbsp;文件,点击&nbsp;<B>OK</B>&nbsp;按钮。</td></TR></table>
