1、500毫安USB接口兼容的磷酸铁锂电池充电控制电路—CN3058 <br /> <br /> 概述/: <br /> CN3058是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充 <br /> 电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测 <br /> 电阻和阻流二极管.CN3058只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线 <br /> 技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功 <br /> 耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。调 <br /> 制输出电压为3.6V,精度达1%,输出电压也可以通过一个外部电阻调 <br /> 节。充电电流的大小通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器 <br /> 或者USB电源)掉电时,CN3058自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的 <br /> 电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,芯 <br /> 片使能输入端,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。<br /> <br /> 特点/: <br /> 可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电 <br /> 输入电压范围:4V to 6V <br /> 片内功率晶体管 <br /> 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 <br /> 输出电压可通过一个外部电阻调节 <br /> 为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用涓流充<br /> 电模式 <br /> 用户可编程的持续恒流充电电流可达500mA <br /> 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯<br /> 片过热 <br /> 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 <br /> 充电状态和充电结束状态双指示输出 <br /> C/10充电结束检测 <br /> 自动再充电 <br /> 电池温度监测功能 <br /> 芯片使能输入端 <br /> 封装形式SOP8 <br /> 无铅产品 <br /><br />2、1安培USB接口兼容的磷酸铁锂电池充电控制芯片—CN3059<br /><br /> 概述/: <br /> CN3059是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充 <br /> 电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测 <br /> 电阻和阻流二极管。CN3059只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线 <br /> 技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功 <br /> 耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。调 <br /> 制输出电压为3.6V,精度达1%,输出电压可以通过一个外部电阻调节。 <br /> 充电电流的大小通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者 <br /> USB电源)掉电时,CN3059自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流 <br /> 小于3微安.其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,芯片使能输 <br /> 入端,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。 <br /><br /> 特点/: <br /> 可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电 <br /> 输入电压范围:4V to 6V <br /> 片内功率晶体管 <br /> 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 <br /> 输出电压可通过一个外部电阻调节 <br /> 为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用涓流充<br /> 电模式 <br /> 用户可编程的持续恒流充电电流可达1000mA <br /> 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯<br /> 片过热 <br /> 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 <br /> 充电状态和充电结束状态双指示输出 <br /> C/10充电结束检测 <br /> 自动再充电 <br /> 电池温度监测功能 <br /> 芯片使能输入端 <br /> 封装形式DFN-10 <br /> 无铅产品 <br /><br />技术及产品支持(深圳勤创电子)/:<br />hai-kl@163.com (段先生)13510249962<br /> |
