转发:IC layout布局经验总结
3619|2
 楼主| judy9228 发表于 2007-7-11 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
转发:IC&nbsp;layout布局经验总结<br />期望大家的批评和讨论<br /><br />布局前的准备:<br /><br />1&nbsp;查看捕捉点设置是否正确.08工艺为0.1,06工艺为0.05,05工艺为0.025.<br />2&nbsp;Cell名称不能以数字开头.否则无法做DRACULA检查.<br />3&nbsp;布局前考虑好出PIN的方向和位置<br />4&nbsp;布局前分析电路,完成同一功能的MOS管画在一起<br />5&nbsp;对两层金属走向预先订好。一个图中栅的走向尽量一致,不要有横有竖。<br />6&nbsp;对pin分类,vdd,vddx注意不要混淆,不同电位(衬底接不同电压)的n井分开.混合信号的电路尤其注意这点.<br />7&nbsp;在正确的路径下(一般是进到~/opus)打开icfb.<br />8&nbsp;更改cell时查看路径,一定要在正确的library下更改,以防copy过来的cell是在其他的library下,被改错.<br />9&nbsp;将不同电位的N井找出来.<br /><br />布局时注意:<br /><br />10&nbsp;更改原理图后一定记得check&nbsp;and&nbsp;save<br />11&nbsp;完成每个cell后要归原点<br />12&nbsp;DEVICE的&nbsp;个数&nbsp;是否和原理图一至(有并联的管子时注意);各DEVICE的尺寸是否和原理图一至。一般在拿到原理图之后,会对布局有大概的规划,先画DEVICE,(DIVECE之间不必用最小间距,根据经验考虑连线空间留出空隙)再连线。画DEVICE后从EXTRACTED中看参数检验对错。对每个device器件的各端从什么方向,什么位置与其他物体连线&nbsp;必须&nbsp;先有考虑(与经验及floorplan的水平有关).<br />13&nbsp;如果一个cell调用其它cell,被调用的cell的vssx,vddx,vssb,vddb如果没有和外层cell连起来,要打上PIN,否则通不过diva检查.尽量在布局低层cell时就连起来<br />14&nbsp;尽量用最上层金属接出PIN。<br />15&nbsp;接出去的线拉到cell边缘,布局时记得留出走线空间.<br />16&nbsp;金属连线不宜过长;<br />17&nbsp;电容一般最后画,在空档处拼凑。<br />18&nbsp;小尺寸的mos管孔可以少打一点.<br />19&nbsp;LABEL标识元件时不要用y0层,mapfile不认。<br />20&nbsp;管子的沟道上尽量不要走线;M2的影响比M1小.<br />21&nbsp;电容上下级板的电压注意要均匀分布;电容的长宽不宜相差过大。可以多个电阻并联.<br />22&nbsp;多晶硅栅不能两端都打孔连接金属。<br />23&nbsp;栅上的孔最好打在栅的中间位置.<br />24&nbsp;U形的mos管用整片方形的栅覆盖diff层,不要用layer&nbsp;generation的方法生成U形栅.<br />25&nbsp;一般打孔最少打两个<br />26&nbsp;Contact面积允许的情况下,能打越多越好,尤其是input/output部分,因为电流较大.但如果contact阻值远大于diffusion则不适用.传导线越宽越好,因为可以减少电阻值,但也增加了电容值.<br />27&nbsp;薄氧化层是否有对应的植入层<br />28&nbsp;金属连接孔可以嵌在diffusion的孔中间.<br />29&nbsp;两段金属连接处重叠的地方注意金属线最小宽度<br />30&nbsp;连线接头处一定要重叠,画的时候将该区域放大可避免此错误。<br />31&nbsp;摆放各个小CELL时注意不要挤得太近,没有留出走线空间。最后线只能从DEVICE上跨过去。<br />32&nbsp;Text2,y0层只是用来做检查或标志用,不用于光刻制造.<br />33&nbsp;芯片内部的电源线/地线和ESD上的电源线/地线分开接;数模信号的电源线/地线分开。<br />34&nbsp;Pad的pass窗口的尺寸画成整数90um.<br />35&nbsp;连接Esd电路的线不能断,如果改变走向不要换金属层<br />36&nbsp;Esd电路中无VDDX,VSSX,是VDDB,VSSB.<br />37&nbsp;PAD和ESD最好使用M1连接,宽度不小于20um;使用M2连接时,pad上不用打VIA孔,在ESD电路上打。<br />38&nbsp;PAD与芯片内部cell的连线要从ESD电路上接过去。<br />39&nbsp;Esd电路的SOURCE放两边,DRAIN放中间。<br />40&nbsp;ESD的D端的孔到poly的间距为4,S端到poly的间距为^+0.2.防止大电流从D端进来时影响poly.<br />41&nbsp;ESD的pmos管与其他ESD或POWER的nmos管至少相距70um以上。<br />42&nbsp;大尺寸的pmos/nmos与其他nmos/pmos(非powermos和ESD)的间距不够70um时,但最好不要小于50um,中间加NWELL,打上NTAP.<br />43&nbsp;NWELL和PTAP的隔离效果有什么不同?NWELL较深,效果较好.<br />44&nbsp;只有esd电路中的管子才可以用2*2um的孔.怎么判断ESD电路?上拉P管的D/G均接VDD,S接PAD;下拉N管的G/S接VSS,D接PAD.P/N管起二极管的作用.<br />45&nbsp;摆放ESD时nmos摆在最外缘,pmos在内.<br />46&nbsp;关于匹配电路,放大电路不需要和下面的电流源匹配。什么是匹配?使需要匹配的管子所处的光刻环境一样。&nbsp;匹配分为横向,纵向,和中心匹配。1221为纵向匹配,12为中心匹配(把上方1转到下方1时,上方2也达到下方2位置)21中心匹配最佳。<br />47&nbsp;尺寸非常小的匹配管子对匹配画法要求不严格.4个以上的匹配管子,局部和整体都匹配的匹配方式最佳.<br />48&nbsp;在匹配电路的mos管左右画上dummy,用poly,poly的尺寸与管子尺寸一样,dummy与相邻的第一个poly&nbsp;gate的间距等于poly&nbsp;gate之间的间距.<br />49&nbsp;电阻的匹配,例如1,2两电阻需要匹配,仍是1221等方法。电阻dummy两头接地vssx。<br />50&nbsp;Via不要打在电阻体,电容(poly)边缘上面.<br />51&nbsp;05工艺中resistor层只是做检查用<br />52&nbsp;电阻连线处孔越多,各个VIA孔的电阻是并联关系,孔形成的电阻变小.<br />53&nbsp;电阻的dummy是保证处于边缘的电阻与其他电阻蚀刻环境一样.<br />54&nbsp;电容的匹配,值,接线,位置的匹配。<br />55&nbsp;电阻连接fuse的pad的连线要稍宽,因为通过的电流较大.fuse的容丝用最上层金属.<br /><br /><br />56&nbsp;关于powermos<br /><br />①&nbsp;powermos一般接pin,要用足够宽的金属线接,<br />②&nbsp;几种缩小面积的画法。<br />③&nbsp;栅的间距?无要求。栅的长度不能超过100um<br />57&nbsp;Power&nbsp;mos要考虑瞬时大电流通过的情况,保证电流到达各处的路径的电阻相差不大.(适应所有存在大电流通过的情况).<br />58&nbsp;金属层dummy要和金属走向一致,即如果M2横走,M2的dummy也是横走向<br />59&nbsp;低层cell的pin,label等要整齐,and不要删掉以备后用.<br />60&nbsp;匹配电路的栅如果横走,之间连接用的金属线会是竖走,用金属一层,和规定的金属走向一致。<br />61&nbsp;不同宽度金属连接的影响?整个layout面积较大时影响可忽略.<br />62&nbsp;输出端节电容要小.多个管子并联,有一端是输出时注意做到这点.<br />63&nbsp;做DRACULA检查时,如果先运行drc,drc检查没有完毕时做了lvs检查,那么drc检查的每一步会比lvs检查的每一步快;反之,lvs会比drc快.<br />64&nbsp;最终DRACULA通过之后在layout图中空隙处加上ptap,先用thin-oxid将空隙处填满,再打上孔,金属宽度不要超过10,即一行最多8个孔(06工艺)<br />65&nbsp;为防止信号串扰,在两电路间加上PTAP,此PTAP单独连接VSS&nbsp;PAD.<br />66&nbsp;金属上走过的电压很大时,为避免尖角放电,拐角处用斜角,不能走90度度的直角.<br />67&nbsp;如果w=20,可画成两个w=10mos管并联<br />68&nbsp;并联的管子共用端为S端,或D端;串联的管子共用端为s/d端.<br /><br />出错检查:<br /><br />69&nbsp;DEVICE的各端是否都有连线;连线是否正确;<br />70&nbsp;完成布局检查时要查看每个接线的地方是否都有连线,特别注意VSSX,VDDX<br />71&nbsp;查线时用SHOTS将线高亮显示,便于找出可以合并或是缩短距离的金属线。<br />72&nbsp;多个电阻(大于两根)打上DUMMY。保证每根电阻在光刻时所处的环境一样,最外面的电阻的NPIM层要超出EPOLY2&nbsp;0.55&nbsp;um,即两根电阻间距的一半。<br />73&nbsp;无关的MOS管的THIN要断开,不要连在一起<br />74&nbsp;并联的管子注意漏源合并,不要连错线。一个管子的源端也是另一个管子的源端<br />75&nbsp;做DRAC检查时最上层的pin的名称用text2标识。Text2的名称要和该pin的名称一样.<br />76&nbsp;大CELL不要做DIVA检查,用DRACULE.&nbsp;<br />77&nbsp;Text2层要打在最顶层cell里.如果打在pad上,于最顶层调用此PAD,Dracula无法认出此pin.<br />78&nbsp;消除电阻dummy的lvs报错,把nimp和RPdummy层移出最边缘的电阻,不要覆盖dummy<br />79&nbsp;06工艺中M1最小宽度0.8,如果用0.8的M1拐线,虽然diva的drc不报错,但DRACULE的drc会在拐角处报错.要在拐角处加宽金属线.<br />80&nbsp;最后DRACULA的lvs通过,但是drc没有过,每次改正drc错误前可把layout图存成layout1,再改正.以免改错影响lvs不通过,旧版图也被保存下来了.<br />81&nbsp;Cell中间的连线尽量在低层cell中连完,不要放在高层cell中连,特别不要在最高层cell中连,因为最高层cell的布局经常会改动,走线容易因为cell的移动变得混乱.<br />82&nbsp;DRACULA的drc无法检查出pad必须满足pad到与pad无关的物体间距为10这一规则.<br />83&nbsp;做DRACULA检查时开两个窗口,一个用于lvs,一个用于drc.可同时进行,节省时间.<br /><br />容易犯的错误<br /><br />84&nbsp;电阻忘记加dummy<br />85&nbsp;使用NS功能后没有复原(选取AS),之后又进行整图移动操作,结果被NS的元件没有移动,图形被破坏.<br />86&nbsp;使用strech功能时错选.每次操作时注意看图左下角提示.<br />87&nbsp;Op电路中输入放大端的管子的衬底不接vddb/vddx.<br />88&nbsp;是否按下capslock键后没有还原就操作<br />节省面积的途径<br />89&nbsp;电源线下面可以画有器件.节省面积.<br />90&nbsp;电阻上面可以走线,画电阻的区域可以充分利用。<br />91&nbsp;电阻的长度画越长越省面积。<br />92&nbsp;走线时金属线宽走最小可以节省面积.并不需要走孔的宽度.<br />93&nbsp;做新版本的layout图时,旧图保存,不要改动或删除。减小面积时如果低层CELL的线有与外层CELL相连,可以从更改连线入手,减小走线面积。<br />94&nbsp;版图中面积被device,device的间隔和走线空间分割。减小面积一般从走线空间入手,更改FLOORPLAN。<br /><br /><br />有自己总结的,也有很多同事从调试记录中摘抄出来的经典,更有自己从网上资源中与不认识的好友交流中得知并验证的,在这里希望也能够和大家讨论!也希望这个板块不要办成单纯的资源板块,希望多一点技术流上的讨论。因为ASIC的很多知识其实来源于实际工作中的经验和无数次的失败!<br />
chenni06 发表于 2007-7-14 11:54 | 显示全部楼层
tonywu 发表于 2007-7-16 11:16 | 显示全部楼层
很不错,自己看过了,有2个疑问
16&nbsp;金属连线不宜过长<br /><br />这个我估计是为了减少天线效应,但是这个一般多少为最长?我画了一个简单的8位的加法器,采用0.6工艺,总线长度200u长度,这个会不会有问题?我用的DRC文件,是不检查天线效应的,所以我想询问一下,呵呵<br /><br />22&nbsp;多晶硅栅不能两端都打孔连接金属<br /><br />这个我也有点疑问。一般来说,如果多晶是用于走线的(多晶走竖,M1走横线),那多晶两端肯定要打金属。您的意思是不是作为MOS管的栅两端,不能都打金属?但是这个为什么呢?难道也是天线效应?如果两端都打了金属孔,因为存在电压差,瞬间在多晶上流过大电流?<br /><br />
