电阻器应用时的注意
1194|0
 楼主| qingx 发表于 2013-8-26 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
     对于细心的人来说,不管使用什么产品都会做一遍检查,以防万一出现不必要的麻烦。而电阻器这个产品的使用就必须认真的检查,因为它有很多问题需要我们注意,尤其是在我们使用之前。需要严格按照要求对其电阻器产品进行检查,尤其是关于产品的性能方面,我们可以通过使用万用表来检查其性能是否与测量实际阻值相符。
    电阻器在应用之前需要注意这三点:
    第一:要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
    第二:当我们通过检查确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。
    第三:对其电阻器进行检查人员的受不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
    我们在检查时是马虎不得的,一个不小心就会出现状况,对我们会造成不必要的损失,这是不应该出现的,在这里小编提醒您一定要注意这些。
个人签名:永无止境,中国科技。 中国电子元器件 ic超市www.icchaoshi.com  IC芯片博客 www.winic.net   客服咨询QQ:1471086119
705
