WG 与PADS 同时安装的方法
1717|3
 楼主| xjsxjtu 发表于 2013-8-28 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
pads, se, ic, ce, ICE
先安装软件,不管是先WG(2004 或2005 都可以),还是先pads,都没关系.;
装完之后,将LICENSE 文件复制到同一目录下,如果先安装的软件LICESE 后缀为DAT,6
那么后一软件你可以用TXT 后缀.
之后,在环境变量,如果没有MGLS_LICENSE_FILE 变量,就新建一个,
我是先WG2005,后加PADS2005SP2 绿色版的,将PADS 的LICENSE.TXT 复制到WG 的
LICENSE 同一目录下.在变量值后面两个LICENSE 用分号隔开,请看下面.
变量值为:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\mgc\license.dat;license.tx t
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-28 23:56 | 显示全部楼层
对需要两个软件的人,帮助较大
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-28 23:57 | 显示全部楼层
希望能有大家的反馈
星星之火红 发表于 2013-8-29 21:18 | 显示全部楼层
好东西啊
