求救,at24c02 EEPROM的问题
3709|6
 楼主| shellbeike 发表于 2008-4-18 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠如果有人了解请帮忙<br /><br />我现在的电路里面需要用一个at24c02的EEPROM,我只是用一个,看到网上有资料说,如果仅用一个的话A0,A1,A2三条地址线悬空就可以,我现在就是悬空好像不能工作。请问是不是必须要接地??<br /><br />还有数据线和时钟线是不是必须要与电源正之间接一个上拉电阻?我也没接,不知道到底是因为什么问题不工作。<br /><br />非常非常着急,请帮忙,不胜感激<br />
dragon_hn 发表于 2008-4-27 05:02 | 显示全部楼层
上拉电阻一定要
上拉电阻一定要
walnutcy 发表于 2008-4-28 11:33 | 显示全部楼层
I2C的上拉需要,限流电阻最好也接一个,
A0,A1,A2是用来配I2C地址的,<br />不同的接法,地址不同,
dxd19811115 发表于 2010-4-28 15:55 | 显示全部楼层
A0,A1,A2是用来配I2C地址的, 需要接的。
上拉电阻也是需要的,I2C总线的协议就这么规定的
zhuhan 发表于 2010-5-16 16:08 | 显示全部楼层
必须接上拉电阻
jack_shine 发表于 2010-5-20 09:05 | 显示全部楼层
A0,A1,A2可以全接地,但不可以全悬空,A0,A1,A2是用来选择地址位的
kqian0327 发表于 2010-5-21 21:26 | 显示全部楼层
建议你看哈24c02的数据手册!!!A0,A1,A2最好不要悬空,你还是接地吧,这里涉及到一个三态的问题,悬空的话,24c02可能处于0V- 5V之间,状态不定。
    上拉电阻的必要也是这个3态的问题,因为单片机的驱动能力不够,不加上拉电阻,可能会造成驱动能力不够,而使信号处于0,1不确定的状态。
    解释的不一定对,还请高手指点
