[Allegro] 安装CadenceAllegro16.5完,打开出现错误,求帮助
2554|6
 楼主| xiaojunhehe 发表于 2013-9-3 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮帮我这个初学者, 谢谢!!
riverpeak 发表于 2013-9-3 13:43 | 显示全部楼层
没**好,重走一遍**流程吧
jjjyufan 发表于 2013-9-3 14:02 | 显示全部楼层
环境变量里面 license 手动指定下目录
 楼主| xiaojunhehe 发表于 2013-9-3 18:11 | 显示全部楼层
你好, 我电脑上的环境变量时  变量名 CDS_LIC_FILE 变量值 5280@PC-201005211041     请问这个是错的吗?
 楼主| xiaojunhehe 发表于 2013-9-3 18:14 | 显示全部楼层
还有这个 变量名 CDS_LIC_ONLY 变量值 1    是否是错的??  帮看下!!  非常感谢
wang9321321 发表于 2013-9-5 08:41 | 显示全部楼层
重新**就好了,把license文件最好放在license文件夹里,另外用LMtoolS指定下license文件的位置,所有一切都弄好之后,再重启一遍电脑,再打开试试,应该就差不多了
 楼主| xiaojunhehe 发表于 2013-9-6 13:32 | 显示全部楼层
我安装了好几次,都出现同样的问题, 是何缘故,,求助大家了!!
