JRC386,JRC386D 知识普及
2374|0
 楼主| hehemy001 发表于 2008-9-26 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:&nbsp;JRC&nbsp;<br />单位:&nbsp;片&nbsp;<br />简介:&nbsp;低电压音频功率放大器,兼容LM386<br /><br />JRC386概述(Description)::<br />  LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。<br />  LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。<br />  JRC386兼容与LM386<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是为低电压应用设计的音频功率放大器、集成电路适用于&nbsp;调幅&nbsp;-&nbsp;调频&nbsp;无线电放大器、便携式磁带重放设备、内部通信电路、电视音频系统、线性驱动器、超声波驱动器和功率变换电路。<br />JRC386特性(Features):<br />  &nbsp;静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。&nbsp;工作电压范围宽,4-12V&nbsp;or&nbsp;5-18V。&nbsp;外围元件少。&nbsp;电压增益可调,20-200。&nbsp;低失真度。可用UTCLM386替代<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.ic-igbt.com/IC/JRC/JRC386-JRC386D--jkyz_72-72.html'>http://www.ic-igbt.com/IC/JRC/JRC386-JRC386D--jkyz_72-72.html</a>
