发数据给SJA1000时,SJA1000死掉了!
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-9-5 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的FPGA控制SJA1000,初始化成功后,然后用USBCAN给SJA1000发数据,可以发出数据,然后我把fpga发送数据的代码加进去,也可以发出数据来,接着我用USBCAN向SJA1000发数据,结果SJA1000死掉了,有谁碰到这种情况,好像FPGA在操作SJA1000的时候发数据就死掉了,如果我在发数据的时候FPGA没有读写SJA1000,就可以正常收发数据,请教是什么问题!
jjjyufan 发表于 2013-9-6 10:28 | 显示全部楼层
时钟是否正确?
焊接是否牢靠
电平是否一致?
jjjyufan 发表于 2013-9-6 10:29 | 显示全部楼层
另外,示波器看看电源波形
AC档
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-9-6 11:59 | 显示全部楼层
问题解决,片子问题,买到假片子了,换片子就好使了!
szshixiao 发表于 2013-9-6 12:48 | 显示全部楼层
好啊,兄弟,你采购的是什么片子,现在市场上的芯片,很多假的,我司也许能帮到你这边,基本上提供原厂原装的芯片,同时也有技术支持,将来再碰到同样的问题可以支询我这边:QQ 879587296
crjab 发表于 2013-9-8 08:02 | 显示全部楼层
好贴就要顶一顶啊~~~~~~~~~~~~~
yangjiaoshai 发表于 2014-4-12 13:11 | 显示全部楼层
我的SJA1000发送数据时,SR是0XF4错误代码,难道也是片子问题?郁闷了,调几天了
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
