浅谈有源无源隔离器
1757|0
 楼主| qingx 发表于 2013-9-6 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有源隔离器电路包括电源部分、输入部分、输出部分。信号经过输入电路处理,变成一定的数字量或电磁波,再经过隔离无件实现电气的隔离,隔离后的数字量或电磁波经过输出电路变换成模拟量。
  有源隔离器的工作电源来自独立的供电,电路将输入的电源变换成多组电源,向输入和输出电路提供工作能量。
  有源隔离器可以隔离各种输入信号,可以是电压、电流、频率,信号的大小也可以自由选择,只要输入电路能处理的信号,都可以输入并隔离。
  有源隔离器的输出电路可以产生多种信号,比如0-10V、4-20mA,与输入信号成比便关系,不一定是1:1对应的,换句话来说,它具有信号转换功能。
  电流输入的有源隔离器输入阻抗只有50欧,大多数电流电源都可以轻松驱动。
  电流输出的有源隔离器负载能力比较大,且负载变化时不影响隔离精度。
  无源隔离器电路包括输入部分、输出部分。信号经过输入电路处理,变成电磁波,再经过隔离元件实现电气的隔离,隔 离后的电磁波经过输出电路变换成模拟量
  无源隔离器的电路工作能量来自输入信号端,所以输入信号需要有足够的驱动能力以驱动它工作,而且会有一定电压降低(4V)
  无源隔离器能隔离0-20ma的直流电流信号。且输入和输出1:1对应。
无源隔离器的理想负载是300欧姆以下,可以达到500欧姆。
个人签名:永无止境,中国科技。 中国电子元器件 ic超市www.icchaoshi.com  IC芯片博客 www.winic.net   客服咨询QQ:1471086119
705
