09年隆重推出的两相 4.5A,50v,64细分大功率步进电机芯片
3379|2
 楼主| byds888 发表于 2009-3-3 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
THB6064H是一款专业的PWM斩波两相步进电机驱动芯片。它内部集成了细分、衰减模式设置、电路调节、CMOS功率放大等电路,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;配合简单的外围电路即可实现高性能、多细分、大电流的驱动电路。适合驱动57、86型步进电机。据介绍在低成本、低振动、小&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;噪声、高速度的设计中应用效果较佳。适合驱动57、86型步进电机。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其主要参数和性能指标如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、单芯片两相正弦细分步进电机驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、直接采用单脉冲和方向信号译码控制模式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、采用高耐压BiCD工艺,Ron=0.4Ω,(TB6560HQ和THB6016H的Ron=0.6Ω)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、可实现正反转控制<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5、通过4位选择8档细分控制(1/2,1/8,1/10,&nbsp;1/16,&nbsp;1/20,&nbsp;1/32,&nbsp;1/40,&nbsp;1/64&nbsp;)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6、高输出耐压(VDss=50&nbsp;V)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7、高输出电流(Iout=4.5&nbsp;A)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8、HZIP25-P-1.27封装(形状和管脚的尺寸和TA8435、TB6560HQ、THB6016H一样)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9、有输出监视管脚(DOWN&nbsp;/&nbsp;ALERT)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10、有复位和使能管脚<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11、芯片内部有过热保护(TSD)和过流检测电路<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此芯片适用的场合有:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、生产厂家生产步进电机驱动器;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、替代原来的步进电机驱动器中的芯片;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、替代原设备产品中的步进电机驱动器和步进电机驱动电路;<br />4、其他需要步进电机驱动的场合。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB6064H具有其他芯片例如:TA8435、TB6560HQ一样简单的外围电路,大封装可DIY的良好操作性能。也具有BY-5064的高细分&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;译码的低振动、小噪声良好性能。还可以通过参考电路设计方便的实现多组驱动电流的设置,半流控制功能;通过衰减模式调节端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实现快慢和混合衰减调节;通过UVLO检测使得芯片逻辑电路供电电压Vc低于3.9V输出关闭,大于4.0&nbsp;V输出开启保护功能;通过芯&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片内的过热和过流检测可以很方便的设计驱动器保护电路,通过二进制逻辑电路4位选择设置8档细分控制(1/2,1/8,1/10,&nbsp;1/16,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20,&nbsp;1/32,&nbsp;1/40,&nbsp;1/64&nbsp;)。<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.bjbyds.com.cn'>http://www.bjbyds.com.cn</a>
 楼主| byds888 发表于 2009-3-3 11:30 | 显示全部楼层
THB6064H&nbsp;测试板原理图
 楼主| byds888 发表于 2009-3-3 11:33 | 显示全部楼层
