[protel] 求教??//
2156|2
 楼主| 泰山神泉 发表于 2013-9-10 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于PRO TELLL单面板设置问题?单面板的顶层和底层能不能互助用。我的板子是单面板,我把线画到顶层上去了?我在规划里这样设置行吗? Design设计|Rules…规则|Routing layers
Toplayer设为Any
Bottomlayer设为NotUsed
cubasa 发表于 2013-9-11 13:00 | 显示全部楼层
1. 如果想把布的线换层,只要选择当前层上的所有布线,在PCB检视面板上一次性修改就行。也可以在用L键来切换顶、底层,但会水平镜像翻转。
2. 如果是想设置为单面板走线,防止画到其他层去,D+R快捷键,在规则里改,很容易找到。或者把不想要的层隐藏即可。
zosn 发表于 2013-9-11 20:58 | 显示全部楼层
lz这样是不行的,因为单面PCB,默认顶层必须没有走线,因此必须把顶层的线换成底层,Design设计|Rules…规则|Routing layers的设置没什么必要,只要你的PCB中没有顶层走线,就可以
