LPC时钟问题
1755|1
 楼主| void0607 发表于 2013-9-23 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认配置,Fosc 12MHZ   Fcclk 4倍频
修改配置,Fosc 12MHZ   Fcclk 8倍频
都通过软件延时
可是用示波器发现,Delay(1);以后    默认配置下,为10ms;    修改配置下,为5ms
这不就是Fosc为1.5MHZ ?这是为什么啊?
craaazyfor 发表于 2013-9-24 15:57 | 显示全部楼层
看Fcclk后边的注释,必须小于60M,你用的是M0吧
