求可接SDRAM的ARM型号,要求便宜易用。
2288|7
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-9-25 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是ARM7或CM3或CM4等低端芯片,因为需要大容量缓存。
最好支持9线串口。
craaazyfor 发表于 2013-9-25 11:22 | 显示全部楼层
BR8220,LM3S9B92,要不就上ARM9 ,ARM11
wlq_9 发表于 2013-9-25 11:36 | 显示全部楼层
华邦710,arm7,带SDRAM,主要跑uclinux.
或者LPC1178,STM32F43*之类的M3.
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-9-25 17:07 | 显示全部楼层
想先用LPC1778+CH432Q来试试。谢楼上各位!
z_no1 发表于 2015-5-28 19:53 | 显示全部楼层
hk_lck 发表于 2015-5-29 09:38 | 显示全部楼层
赞了请问能不能用不带EMC的芯片模拟SDRAM的驱动信号来访问SDRAM么
hjh2008303 发表于 2015-6-3 09:47 | 显示全部楼层
S3C2440可以用SDRAM ,运行Linux无障碍
XIAO肖 发表于 2015-6-15 11:54 | 显示全部楼层
如果需ATMEL的,可以联系我QQ503276777
