[ARM入门] 学习道路上的疑惑 求指教
2112|6
 楼主| superdianzifans 发表于 2013-10-2 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人大二     有STM32基础的话     想学arm11 或A8    不经过ARM9     可以吗?   请大侠谈谈学ARM11 有没有必要
阿南 发表于 2013-10-2 15:32 | 显示全部楼层
可以的。就好比现在没人开始玩window98后带玩win7一个道理
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
superdianzifans + 1 赞一个!
查看全部评分
jplzl10000 发表于 2013-10-16 18:00 | 显示全部楼层
ARM11不要玩了,玩ARM7,9,CM3,CM0吧。想玩高端大气上档次的话就是安卓+A8,9这样的,想高端大气的话,ARM9+LINUX,想低端大气的话就CM0,CM3
阿南 发表于 2013-10-17 09:34 | 显示全部楼层
楼上兄弟,ARM11要比ARM9高一些,Cortex A8又比ARM11高些
jplzl10000 发表于 2013-10-17 10:09 | 显示全部楼层
ARM11是要比ARM9高,但实际应用还不如ARM9广,比ARM9高的还有ARM10呢,有哪个产品用过么?
现在ARM7也不用了,只是做为ARM入门的话可以考虑学学。
现在单片机市场用的多的还是CM0,CM3,CM4也开始兴起了
hynwind 发表于 2013-10-21 08:28 | 显示全部楼层
ARM7算了,没有MMU,不是真正的linux,学习的话ARM9以上比较合适
zchong 发表于 2013-10-21 10:09 | 显示全部楼层
cortex-m系列,如果想进一步可以学习ARM9,现在ARM926EJS内核的ARM还是挺多的,ARM11不建议了,芯片较少
如果更进一步可以学习cortex-A系列的,如A8和A5
以上针对一般工业应用,消费类的直接上cortex-a系列的多核
