[控制方法] 请教如何用电磁铁抓取工件
3449|16
 楼主| gdszzyq 发表于 2013-10-11 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示我想用电磁铁来吸取上图中的工件(是变压器磁芯),体积比较小也很轻(估计不到1克),吸附面大概是18mm*9mm,而吸取装置高度不能高于8mm,比工件宽没问题,市面上没有类似的电磁铁,看来只能订做,但自己做了个试验,用图示中的吸取装置做铁芯在上面绕了3000匝线圈,发现吸力很小,根本吸不住磁芯,本人对电磁铁不是很了解,请问该怎么做才能达到要求,谢谢。
 楼主| gdszzyq 发表于 2013-10-11 11:39 | 显示全部楼层
电磁铁我是用12伏供电的,线圈电阻是50欧
airwill 发表于 2013-10-11 12:54 | 显示全部楼层
我想:吸力,应该考虑
1. 吸附面积大小,
2. 磁场强调方面应该是安匝数(不饱和条件下)。
 楼主| gdszzyq 发表于 2013-10-11 15:58 | 显示全部楼层
原来是这样绕线的
 楼主| gdszzyq 发表于 2013-10-11 15:59 | 显示全部楼层
是不是要这样吸力才强
menfiss 发表于 2013-12-18 00:49 来自手机 | 显示全部楼层
5楼比二楼强很多
rocdove 发表于 2013-12-18 01:03 | 显示全部楼层
不是太了解
沧海一笑 发表于 2014-4-8 12:08 | 显示全部楼层
也只能帮你顶顶了.
受不了了 发表于 2014-4-9 11:17 | 显示全部楼层
电磁铁这种动力方式好像在现实中很少见到呢
jrcsh 发表于 2014-4-10 00:07 | 显示全部楼层
12V 50欧姆  ....0.24A   这功率太小了
搞到20W 试试   20W /12V =1.6+A 左右 线圈电阻约7.5欧姆 选 0.35~0.25 的漆包线,绕约7.5+-0.2欧姆  (铜线电阻不依,你就裁1M测试一下样品电阻多少, 7.5欧姆/样品电阻得出长度,在加2M余量) 绕上去~~~~  OK  玩玩看看怎么样,吸说你的工件~~~不要恨我~~~
jrcsh 发表于 2014-4-10 00:08 | 显示全部楼层
记得把, 表线的电阻要先测出来,减少去表线的电阻
catvmmds 发表于 2014-4-10 16:33 | 显示全部楼层
磁芯很脆的,用电磁铁抓取容易破损。
speme 发表于 2014-4-11 15:39 | 显示全部楼层
我这边有好多2吨吸力的电磁铁.
cos12a 发表于 2014-7-10 12:40 | 显示全部楼层
买个250斤的门禁,私愤磁铁装上去,
ltg86038440 发表于 2014-7-29 18:35 | 显示全部楼层
原来是这样绕线的
用直流电源应该好些.可试试
wuzhan 发表于 2014-8-1 15:43 | 显示全部楼层
