[Allegro] Allegro 约束管理器使用疑惑,求指教
2458|4
 楼主| violet701 发表于 2013-10-12 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
借问一下,使用Allegro的约束管理器中发现下面两个问题解决不了,哪位大侠请指点一下:
1. 第一个圆圈所示,为什么短一截,哪里设置可以与其他一致?
2. 第二个圆圈所示,三角形表示什么,哪里设置可以去掉?
cqjoan 发表于 2013-11-6 15:22 | 显示全部楼层
RE:这个指的是你在图中用color hilight相同颜色,为白色,即NET NAME:CRTL与GND你都点为白色。
RE:这个是指你直接hilight的net name,,所以会有三角形。
以上去掉都可用dehilight完全可以消失。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
violet701 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| violet701 发表于 2013-11-16 13:01 | 显示全部楼层
RE:这个指的是你在图中用color hilight相同颜 ...
非常感谢 后来解决了
cqjoan 发表于 2013-11-18 10:02 | 显示全部楼层
呵呵,解决就好
zuoyi001 发表于 2013-11-22 22:31 | 显示全部楼层
很专业的解答啊!
