[建议] 21ic是否在页面植入了游戏广告
2148|6
 楼主| 605411662 发表于 2013-10-16 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, COM, AN, ROM, ADS
当打开21网页时,鼠标一直处于手指状态,任何连接都不可点。随便点一下,恶心的广告就出来了:
ht -tp:/ /- tgc.hlggtc. -com /-gg1 486a/?uks id=42571
ht -tp:/ / --ww w.gmhuowan.c- om/685 00.ht ml?si d=42571
ht-tp:/ / -promote.024ajs.c om/?flag = 7794new &FromWeb Id = 49901&adstype = cpm& planid=1649
我不知道这些广告是被黑的结果还是21家的自己为了争黑心钱而允许的商业行为。
总之,令人恶心。
NE5532 发表于 2013-10-17 08:35 | 显示全部楼层
没有发现这个广告,你的现象更像是宽带商对你进行了DNS劫持,我用的爱普宽带,原来经常有这种现象,这两年稍微好一点。
21小跑堂 发表于 2013-10-17 08:53 | 显示全部楼层
木有植入游戏广告...可能楼上是正解
dirtwillfly 发表于 2013-10-17 10:01 | 显示全部楼层
没遇到这种广告
悠悠飞雪 发表于 2013-10-17 10:11 | 显示全部楼层
那些可以推广赚钱的网盘只要不自己屏蔽广告,一般都这种情况。
楼主要淡定。
skm2008 发表于 2013-10-17 11:58 | 显示全部楼层
中毒了吧
xyz549040622 发表于 2013-10-17 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,这个是不可能的。。。还游戏广告
