[硬件设计] JATG仿真时提示外部电压太低
 楼主| jing880311 发表于 2013-10-23 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB仿真器,用的是外部电路板的电源,即VCCO没用,VCCI和板子3.3V电源相连,但每次下载程序时,提示
Fatal error:External voltage  too low:1.4V session aborted!  但是我测量VCCI的电压的确是3.3V呀,不知道什么情况
zchong 发表于 2013-10-23 20:55 | 显示全部楼层
仿真器挂了?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jing880311 + 1 解决了
查看全部评分
 楼主| jing880311 发表于 2013-10-24 09:22 | 显示全部楼层
仿真器挂了?
没有呀
dirtwillfly 发表于 2013-10-24 10:50 | 显示全部楼层
也有可能接触不好
